для начала советую попробовать, и сделать фото, форумчане рассудят. и за звук я уже писал и вроде не только я... по звуку элсву не настроить.
значит для той железки на которой варили. напряжение 7, проволока 4, если вам так проще.
Смотрю на Ваши споры, сам через всё это проходил как в одну, так и в другую сторону. Для себя пришёл к следующему определению: классически ток в полуавтомате не регулируется, он зависит от скорости подачи проволоки и её толщины. Именно зависит, но не регулируется. Регулировать можно скорость нарастания тока.
Если при сварке сплошным швом кажется что мощность "падает" - может всё таки сеть прогибается? Такую толщину вроде должен нормально варить, надо задать вопрос нашим сварщикам.
Тогда почему при тойже сети (одинаковых условиях) електродом нормально варит.
Могу подвести свой полуавтомат пдг-180 для сравнение с другими в г. Киеве, чтоб исключить влияние сварщика, сети.... И тогда мы сможем прийти к истине. Желательно чтоб человек имел опыт в етой сфере.
все равно что сравнивать наводное и подводное судно, и то и то ходит, но есть ньюанс)
