Вы инструкцию на него читали??? Вам же написали - Провод массы и горелка висят на одном разъёме )) . Куда подключили прищепку массы, в какой разъём, перекиньте в другой.
в инструкции к нему даже нарисовано,прищепка масы на минусовом проводе.
Исходя из описаного как я понял,то рукав и масса они сидят обе на МИНУСОВОЙ клеме .Если я правильно понимаю,то моссовая прищепка должна быть не на минусовой а на плюсовой клеме,тоесть там где нарисован держатель электрода,Верно?
Плюс должен быть на детали, минус - на проволоке ...
А вообще, я не понимаю, что стоит почитать инструкцию ? Ну или, на худой конец, мультиметром измерить напряжение на клеммах про нажатом курке и выяснить, где плюс, а где минус ...
Ну давайте посмотрим с той стороны что я не электрик.Всех тонкостей я не знаю.Инструкция к нему была очень поскудной,больше показано как рисунок,так сказать илюстрация,в тексте ничего особенного я ненашёл.Поэтому я обратился на форум за помощью.Потому как работу полуавтоматом постигаю самостоятельно.И как мне сказали то полярность на сварочном менять не нужно(я про провода над протягивающем) ставишь массу в разъём массы ставишь проволку,и работаешь.Что собственно я и сделал.Но после всех мероприятий сварной дуги и искры небыло.Вот и заинтересовался,либо я неучь незнаю как и что,либо в апарате глюк(что очень нехотелось бы.
Значит если я правильно понимаю то вставил рукав,заправил проволку,кабель массы вставить не в разъём массы минуса,а в разъём держателя,Верно? Я сейчас конкретно говорю ою Edon е 308.
Вот видеоролик, см., начиная с 6.50 сек. и дальше:
https://www.youtube.com/watch?v=ciQ152fp9n0
И вот тут, начиная с 4.00 сек. и дальше:
https://www.youtube.com/watch?v=LC8kC6fp5NM
И вообще:
https://www.google.com/search?q=edon...4dUDCA0&uact=5
Я не понимаю , куда проще и быстрее для начала перекинуть массу в другой разъем чтоб определить признаки жизни , чем топтать клаву на форуме
Так и есть.
А вообще, неужели в инструкции это не описано ?
Ребят ну чего вы так.В инструкции написано в общих чертах,полной инфы в ней нет.Неужели вас так затруднит подсказать,направить.И потом,я сейчас на работе,и её под рукой нет( инструкции которая шла к апарату) так два листочка.Я общаюсь по телефону.Так что не обессудьте.И потом,я практик,мне лучше наглядно.
Благодарю за содействие.Вечером опробую,дополню и отпишусь.
По набирают по объявлению - как у нас на работе говорили. Взяли сварщика-определили рабочее место, полуавтомат, маску хамелеон, только работай. ( сварщик не молодой уже), что будет непонятно спросишь вот рядом сварщик. Варит одну смену, вторую, хреново варит. Мастер говорит - что это за швы. Так ничего через маску не видно. А ты её включил??? А что её ещё и включать нужно. Это из жизни. Приносит человек в ремонт полуавтомат - что с ним? Варит , но стреляет невозможно шов положить. Заглянул в сопло. А где наконечник?? Через него ток на проволоку передаётся. Вкрутил наконечник и сварка ожила.
lymur Прежде чем кипешевать нужно вникнуть подумать что к чему. Интерес иметь, тогда и дело будет, отпадёт много вопросов, а самое главное - что вникая самостоятельно приобретается опыт на всю жизнь.
