Загляните ему под шкуру, если мусора нет на платах, то может и не врут
на сайте Кэнде в описании указаны характеристики на китайском, английском и др. в т.ч. русском. Так на китайском указан регулируемый ток 25-140А для ms200, для ms250 от 25 до 180А, максимальный импульсный кратковременный соответственно 200 и 250А, напряжение хх 56В. А в описании на английском и на русском все по максимуму. Видать понимают , что своих обманывать нельзя, ведь и расстрелять могут.
на сайте Кэнде есть описание на нескольких языках. Самое правильное наверное на китайском, и там указано напряжение хх 56В, а на остальных сайтах пишут продавцы.
ms200 56В на сайте кенде сказано
Они пишут то, что заказывают. И им абсолютно по барабану остальное. Ничего они там не боятся. Не стреляют там просто так. Не раз у них был.
Добрый вечер. Подскажите как лучше подключить подающий механизм Бриз-5 ППМ-150
Сварочный инвертор KENDE IN-285
Подробнее: http://gretmarket.com.ua/p332391685-...tor-kende.html
Интересно мнение специалистов.
https://images.ua.prom.st/473941166_...8_113406_1.jpg
https://images.ua.prom.st/473941294_...8_113436_1.jpg
https://images.ua.prom.st/473940954_...tor_73432.jpeg
Еще видео нашел.
Я в сварке полный "0". Очень интересует мнение спецов
Насколько я понял основная плата помещена в коробку и судя по блеску залита смолой .
С другой стороный отсутсвует риск выхода из строя в связи с загрязнением.
Отремнотировать можно например транзистроы на радиаторе доступны.
Вопрос собсно возник при поиске недорого фабричного инвертора в пределах до 100 у.е.
