у днипра м кабеля медные и на массе и на держаке.
Если не делать ОС по напряжению,а управлять просто мощностью первичной цепи,то ВАХ получится типа пологопадающей, которая кое как сгодится для ММА,и кое как для П/А,особенно для тонкой проволоки (процесс саморегуляции будет проходить чуть хуже). На счёт напряжения ХХ и разбрызгивания: Большое напряжение ХХ способствует лёгкому возбуждению дуги,а крутопадающая ВАХ как раз имеет высокий ХХ и участок на котором ток меняется в не значительных пределах при значительном изменении напряжения (при изменении дугового промежутка).Расстояние от электрода до изделия поддерживает сам сварщик (d/2). В инверторах в которых ОС организована посредством шунта например ток поддерживается равным заданному, за исключением превышения заданного форсажем при уменьшении напряжения дугового промежутка ниже рабочего. Характеристика инвертора формируется электронным путём и конечно же отличается от трансформатора с магнитным рассеянием,но как говорилось всегда,даже в эру трансформаторов- "двух одинаковых сварочников нет" ,к каждому аппарату нужно привыкнуть. К стати о кабелях в Днепре, у меня тоже 200 мини,но кабели на ощупь какие то...,вообщем посмотрите на срез кабеля,например там где он крепится к прищепке,на срезе он белый...,а покрытие как на меди,вообщем алюминий там.Цитата:
получения жесткой ВАХ вовсе не обязательно строить ОС по напряжению.
на днипре переобжимал кабель возле байонета. очень тонкие жилки в кабеле и легко рвутся. но пропаивал оловом и по новому зажимал. медь явно не наша. но в заморских электрических проводах тоже жилки тонкие, бледные и на срезе светлые, совсем не похожи на медные провода одесса-кабель или подилля-кабель.
по случаю распустил 10 метров 4-х жильного кабеля от козлового крана отечественного производства. так что сварочными кабелями обеспечен полностью. знакомые работают в арматурном цеху на сварке. так там на фирме покупают не готовые сварочные кабеля, а 4-х жильный гибкий кабель и распускают его. говорят значительно дешевле выходит.
А я его родные продал со старым инвертором,а сам использую купленный ещё к старому инвертору КГ16-1
как по мне, то самая большая проблема у днипра, это работа на просаженной сети. легкоплавкими электродами еще ничего получается, а вот тугоплавкими плохо, особенно с поджигом. но на хорошей сети работает ничуть не хуже именитых аппаратов. по словам продавцов, днипро был самым продаваемым сварочником. но сейчас у дилеров-поставщиков очень большая цена на него и его не выгодно продавать. к тому же интернет магазины продают его недорого, на 200-300 гривен дешевле чем на рынке. на рынке сейчас масть пошла на герой, кайзер и т.д. зазор есть.
А я вот наоборот доволен его работой на просаженной сети. Мой старенький ниже 190В. не работал,а Днипро при 170В. варил (правда использовал 2-ку,чтобы сильно не просаживать). Кто то говорил что УОНИ не горят,так у меня они на нём одни из первых проверку прошли (в подвале полку подваривал,и вдыхал аромат основного покрытия:-)) Есть конечно и у Днепра свои недостатки,но у кого их нет?:rolleyes:
подскажите, можно ли увеличить силовые кабели по 5 метров в Элсва вд-160и ?
А у меня был Odwerk MMA 200,так вроде нормально ,но ниже 190В. вентилятор крутит,а на выходе 0.
в режиме П/А при малых мощностях процесс протекает с чередованием коротких замыканий и дуги. при КЗ ток максимальный, напряжение проседает до минимума, при дуге ток падает, а напряжение возрастает до величины ХХ. именно так происходит на моем 3-х фазном трансформаторном П/А. никакой стабилизацией напряжения на дуге там и не пахнет. при этом качество шва отличное и на тонком металле и на 5-6 мм тоже. очень важно при этом какая скорость подачи проволоки. на моем П/А напряжение на двигатель подавалки не стабилизировано. запитан он от полупериода сварочного напряжения с выпрямителя, стало быть скорость подачи меняется в зависимости от напряжения в цепи. в качестве эксперимента запитывал двигатель от отдельного стабилизированного источника, при этом качество шва явно ухудшалось. в режиме П/А источник должен обеспечивать максимальный ток при небольшом падении напряжения, при этом чем ниже напряжение тем лучше качество шва.
Жёсткая ВаХ как раз и обеспечивает саморегулирование дуги. При падающей ВАХ у вас проволока отгорит до наконечника,а при жёсткой с уменьшением промежутка ток растёт,проволока горит быстрей и промежуток восстанавливается,при увеличении промежутка ток падает,проволока плавится медленнее но подача её постоянна и промежуток снова восстанавливается. Нужно это для того чтобы компенсировать колебания вашей руки,ведь длина дуги там меньше чем при ММА,и удержать точно такой зазор не возможно,а при падающей ВАХ этой саморегуляции нет.
ну так это понятно, но стабилизировать напругу вовсе необязательно. при высоком напряжении ХХ проволока не то что отгорит, а разлетится с большим треском. но мозги некоторых инверторов можно обмануть низкоомным мощным сопротивлением паралельно с нагрузкой. и они очень даже неплохо работают в режиме П/А
Ну это наверное такие фокусы с управой как на Днепре пройдут,а вот если ОС шунтом как в трёхэтажках организована,наверное такого эффекта не получить.:confused: Хотя вообщем я уже и не парюсь по этому поводу,пол года назад не удержался и купил Искра MIG-280S,теперь вот балуюсь им.
аппарат хорош, но и цена на П/А тоже не малая. другое дело днипро-мини. цена уже меньше 800 гривен. у мастеровых спросил, ответили в ремонт не берем, очень дешевый. за замену одного транзистора берут от 100 гривен. дешевле новый купить, такого дешевого ремонта нету.....................
У одного знакомого П/А инвертор Темп. Я его когда увидел...,вообщем Искра 200,250,только другого цвета. Он у него сгорел,был отправлен в Харьков на ремонт(типа в родной сервис),так говорит заменили транзисторы,обошлось в 300гр.,доволен как слон.
днипры очень популярны в некоторых областях западной украины, и сервисы там есть. человек говорил, что ремонт при необходимости делают за 30 минут, якобы полной заменой плат.
Инверторный сварочный
аппарат Volta MMA 265 кто что-нибудь знает, Италия или Китай?
ну какая может быть Италия за 1500 грн.?..
уже не раз обсуждалось: ищите в гугле модель инвертора, если он есть только в одной стране - значит это очередной китай, причем, скорее всего, низкого качества, т.к. пришлось придумывать новую торговую марку (с предыдущими что-то пошло не так, как обычно).
Вложение 2100Вложение 2101Вложение 2102
Появились новые Титаны.
Меня заинтересовал аппарат который приведён в ссылке, неужто такие действительно ещё производят, у нас нигде не встречал, в основном видел Атом I -180М а здесь вдруг увидел этот, http://kokosy.com.ua/product/inverto...j-atom-i-160m/ неужто китайская подделка или всё таки Запорожье ? Может кто подскажет что за "зверь" ?:confused:
Это предыдущая версия Атом I-180M Причем цена по ссылке указана без сварочных кабелей. Атом 160 уже не выпускают, на оффицмальном сайте есть информация о продукции Атом-Сварка, которая сейчас производится http://atomweld.com/ru/. Если рассматриваете возможность приобретения Атом 180м, то здесь сейчас акционные цены http://svarka.zp.ua/aktsii
Да уж задумался о покупке, мне очень нравится именно Атом I-180M по своей аппаратной компоновке, удобном управлении(всё спереди), удачно размещённых выходных разъёмах(внизу). Сейчас ищу вариант только с байонетными разъёмами, чтобы без кабелей и прочего да по приятной цене. :rolleyes:
Посмотрел ,помучился в муках выбора-и остановился таки на нашем-"Элсва ВД160И".Думаю о своем выборе не пожалею....Пробовал варить-получилось со второго электрода,пока все нравится. Думаю что не разочаруюсь...
Добрый день!
Созреваю к покупке моего первого инвертора, перечитав форум - китай отсек сразу, на правильную европу нет денег, остановился на пару отечественных моделях (свій - до свого - по своє) и появилось несколько вопросов:
- насколько серьйозно можно отнестись к заявлениям украинских производителей о возможности роботы до минус 30, это понт и в такой мороз никто реально не работает, холодно все таки, либо маркетинговый ход - а будет поломка, без шума поремонтируем в гантийный срок?
- у кого реально есть опыт роботы в мороз, на сколько реально можно без опаски для инвертора работать? были рекомендации прятать инвертор при морозе в гофроящик из картона, там ему будет теплее и вероятность образования инея вроде поменьше.
- и насколько хамелеон маски не бояться работать при морозе, ну кроме запотивания при дыхании? Принцып работы их мне не ведом.
Спрашиваю потому, необходимо будет поработать до нового года, будет наверно холодно, произведу финансовые вливания, а воспользуюсь весной когда потеплеет. Если можно только реальный опыт, без гипотетических размылений. Да и видео реально не встречал по минусу...
В соседней ветке есть видео работы Атомом I-160 при -9, не -30 конечно, но все же. Вот ссылка
проблема работы при низких тепературы одна конденсант когда работаеш апарат нагреваетьса но когда работу прикращаеш он покрываетьса конденцантом надо обезательно хранить после работы в теплом помещений иначе электроника полетит второе от конденцанта начинаетьса корозия внутреностей а дальше дело времени ,,,,,, посмотрите на работу авто зимой те же проблемы оставь во дворе свое авто на ночь после езды на улице лобовое стекло капот движок весь в конденцанте ,,,,, работать инверктором зимой можна но лучше трасформатор более вынослевый нет нежной электроники электролиты ( кандеры) вылетают первыми
"слышал звон ...."
Все наоборот - при заносе холодной аппаратуры в теплое помещение аппаратура мгновенно покрывается конденсатом, как и автомобиль, который загнали с холода в теплый гараж.
И как пузырь водки из морозилки на столе :)
А вот теплое выносите на холод сколько угодно - никакого конденсата не будет.
Да, конденсат-первый враг на морозе. В самолетной аппаратуре при включенни на морозе рекомендовалось сначала продуть аппаратуру теплым воздухом, то есть просушить конденсат и прогреть , а потом уже включать. Вот и тут возникает идея-ставить второй вентилятор на продувку на морозце, без включения самого инвертора!!!!Продул, конденсат продуло, подсушило и тогда можно включать основной силовой выключатель!! Дарю идею производителям!!!Можно даже подогретый воздух прогонять-типа фена включать! А можно это все программно организовать-сначала включаеться вентилятор(зимний), потом выдержка времени(программно можно задать), потом включаеться основная "сила" по питанию!
Если я правильно понял, к примеру я храню инвертор в теплой квартире, привожу например в гараж пока он не остыл в машине, работаю без риска и опять уважу с собой в квартиру не давая образоваться конденсату/инею. Здесь вродебы понятно, по маске хамелиону думаю та же процедура.
Идея не плохая, даже реализума не сложно. Насколько я понимаю вентилятор стоит на обдув инвертора, внутри за ветилятор ставить нагревательный елемент и датчик к примеру на радиаторе, при включении едет проверка датчика и вслучае надобности включается нагреватель, нагрелся радиатор - проходит время датчик дает сигнал отключить нагрев и включить инвертор. Можна даже продумать принудительное включение без обогрева.
Вроде просто и не дорого...
у вас в ушах звенит ???или у вас некогда не было авто не знаете как примерзают дворники к лобовому стеклу зимой если авто оставить на морозе после поездки как обмерзает капот никогда не видели ?? конденцант образуетьса в лубом случае из теплого в холодное и из холодного в теплое !!!! насчет хамелиона на морозе может не срабатывать затемнение или с большим запозданием да хамелион технологичен но мне он не нравитьса там применетьса минеральное стекло на который не прилипают брызги но это стекло легко царапаетьса даже когда витреш руковитцой остаютьса разводы от грязи оно быстро становить мутным часто надо менять это дело уже ваших личных предпрочтений когда вариш потолок так быстро становить мутным хотя если пользоватьса дома наверно подойдет
Здравствуйте, посоветуйте TIG/MMA инвертор, для сварки титана, нержавейки, в пределах 3000 грн. Буду блогадарен любому совету.
