Да, чуть не забыл: приятную мелочь добавили элсвы в свои аппараты - теперь крышка, закрывающая катушку и механизм, - на петлях. Мелочь, но приятно:-)
Здравствуйте, уважаемый производитель :)
Так как гарантийный срок моего аппарата уже истек, а аппарат повидал не мало и пробил только варистор (варикап) который я недавно поменял, то встал встал вопрос о усовершенствовании аппарата. Скажите пожалуйста, можно ли и куда по схеме приладить Вольтметр и Амперметр?
В режиме MIG регулировка подачи сварочной проволоки является одновременно и регулятором тока? а основная регулирует напряжение? Хочу в режиме реального времени наблюдать за реальными показаниями.
Добрый день, у меня полуавтомат ЭЛСВА приобрел 1 год и 2 месяца назад. У меня вопрос к разработчикам- почему иногда при попытке варить в режиме полуавтомата проволка с сварочника выходит и просто накаливается, а не плавится и заваривает?? с 4-5 попытки пытается варить, если нужно могу выложить видео. напряжение в сети 180-210? может это проблема аппарата? подскажите пжл что делать?? С уважением Сергей
Здравствуйте! ПОлучил в пятницу ваш аппаратик, ПДГ-220И с несъёмной горелкой. Спасибо за оперативную доставку. Заказывал через элсва.зп.юа
За аппарат не могу сказать спасибо, очень много вопросов.
1. Текстолитовая плата изогнута почему-то. Вставлена внатяг, и изогнута......Это так и должно быть? Я всегда считал что платы не нужно изгибать.
2. сетевой кабель в корпусе не закреплен, просто пропущен через отверстие с резиновой муфточкой, за него можно дёрнуть и натяжкой провода поломать изогнутую плату.
Я всегда думал, что нормальные люди закрепляют сетевые кабеля внутри корпуса.
3. на ручке для переноски снизу, под пальцы ребра и острые края. То есть нести аппарат неприятно, режет руку.
4. корпус внутри хлипкий болтается.....
5. вместо заявленных менеджером по телефону 3 метров длины горелки было прислано 2 метра. длина сетевого кабеля метр...... чуток меня обманули, да ладно.
Поработал с газом. Проблем полно: разъём на задней панели тоненький, (по уму надо бы ставить туда быстросъём-папа, а на шланг - быстросъём маму. ну ладно, кое как прикрутил пару переходников.......
6. на оси под катушку нету ни регулировки прижима, ни тормоза. Мало того, защёлки не достали до края бобины и не защёлкнулись. в результате бобина упала на пол и размоталась, покололся край катушки. надо думать о нормальном узле бобины..... вытачивать, что ли самому.....
7. сам держатель катушки на тонкий металл перегородки прикручен одним шурупом, и шатается. какой то адский пипец.....
8. на подающем механизме, который анонсирован как передовой конструкции - нету никаких рысок и оценить визуально уровень затяжки нельзя. на какие рыски его накручивать чтобы не пережать - хз.
кислотой аппарат варит, 4 мм металл с зазором в 1 мм проваривает насквозь. на максимальных настройках. но сеть в гаражах неважная, инвертор еле тянет 4 мм электрод.
Хотелось бы услышать вразумительные ответы, пока впечатления могу охарактеризовать одним словом - отвращение. Жалею, что купил ваш продукт. Сам я работаю руками и придумываю вещи, но данный аппарат - просто позор.
В описі апарата написано ,що
встроенные функции ГОРЯЧИЙ СТАРТ (Hotstart)
ФОРСАЖ ДУГИ (Arcforsing)
АНТИПРИЛИПАНИЕ (Antistick
мені цікаво , як працює ГАРЯЧИЙ СТАРТ(в режимі МІГ/МАГ),тому що в мене Venta MIG-250 ,і також пише що є функція ГАРЯЧИЙ СТАРТ, але щось вона не працює .
На початку шва струму не вистачає,а через декілька сантиметрів починає пропалювати метал,(0,8-1мм.).Чи може я щось не так роблю?
Подскажите контакты производителя. Нужен ремонт ПДГ-220И.
Цитата:
Цитата Сообщение от AbsolutMC Посмотреть сообщение
Купив ваш полуавтомат ПДГ 180 ИЕ. (десь місяць-півтора тому назад). Вже трохи ним поварив. Як для мене
Мінуси:
1)кришка подаючого краща була б на завісах, і фіксація не на самонарізі(вже писалось вище).
2)Читаючи інструцію дійшов висновку що в "писателя" тупо непрацює пробіл (пасувало би поправити).
3)приєднання до вилки мережі неправильне(при такому приєднанні потрібна попередня опресовка багатожильного дроту, або взагалі припаяти).
4)погана опресовка клеми масси
5)непомішало б зєднувальну шину між половинками масси заізолювати(наприклад термоусадкою)(інколи при киданні маси на ржавий метал є ризик контакту з шинкою, що призведе згодом до її перегоряння.
6)тримач електродів:провід приєднаний взагалі без клеми
7)занадто низькі ніжки(апарат інколи ставиться на землю, яка незовсім чиста(я думаю 2,5-3см. було б достатньо))(для півавтомата та балона зварив тєлєжку(якщо комусь буде цікаво то скину фото)).
8)як на мене - то було б добре зробити тормоза подаючого механізму(принцип як в шуруповерті)
9)наскільки я памятаю то для сварки без газу(порошкова проволка) небхідно мати можливість змінити полярність на пальнику півавтомата(порошкова проволка просто незамінна при зварюванні на висотах(по-перше балон не треба тащити, по-друге вітер їй по барабану))
Плюси:1)компактний
2)легкий
3)тихий
4)варить прекрасно(раніше був трансформаторний, то взагалі нема з чим порівнювати), бляху 4мм піватоматом варить на ура.
5)дуже плавно регулюється струм(можна запросто заливати дири по контуру+варив мідь в проводці вугільним електродом).
6) практично не стріляє
7)Прекрасно варить при слабій мережі (тобто взагалі не реагує ніяк)(тому і продав свій трансформаторний).
П.С. Про купівлю зовсім не жалію, і навіть як би попередньо знав про недоліки(це все дрібниці, які можна легко усунути). (про електрод нічого не скажу, так як ще не навчився ним варити, проте знайомий сварщик(профі) пробував і сказав що "дуже добре варить".
П.С2. Тепер мені всі сварщики на гаражах по-доброму заздрять
Досить недавно виникла перша поломка-полетів резистор моста стабілітрона стабілізатора напруги живлення мікросхеми-котра генерує імпульси керування транзисторів трансформатора живлення управляючої електроніки.(сварка не подавала признаків життя).Цитата:
А,по ремонту нічого не можити сказати?
Поміняв своїми силами(лєнь було відсилати, а в електроніці трохи розбираюся).
Причина поломки-неякісний резистор(перегрузки не було(розрахунки конструкторів вірні), резистор не чорний(взагалі я таке перший раз бачив)).
Як на мене винен виробник резистора, а не виробник апарата.
Всередині все більш-менш зібрано нормально, податчик-хороший, тормоз котушки-хороший
П.С. с того часу в нас на гаражах ще дві Елсви:Одна ПДГ220 з європальником, і ще одна сама дешева пдг 180(букви не памятаю).
Моя пдг180ие-варить рідко(побутове використання(спецключі/приспособи) для роботи, стелажі/полки (собі), моя машина, всякімєлочі кліентам(кронштейни і т.п.))) всім довольний; одна поломка(вищеописана-ціна запчастини мала-десь біля гривні(не купляв, була в загашнику, зремонтував сам(лєнь було відсилати)))
Пдг 220 -без проблем(варить двері, ворота-часто), власник також не нарікає
Пдг 180(сама дешева версія, букви не памятаю)-поломок не було(варить часто(кузовний ремонт)), але конструкція тримача котушки потребує доопрацювання (погане кріплення котушки з поганим тормозом котушки)+пальник короткий і такий собі(як на ціну-нормальний)
П.С.2 До того був трансформаторний кайзер 170-й(китаєць), працював рідко(такий самий режим як моя теперішня елсва):
Плюси:
1)дешевий
2)при нормальній напрузі варив терпимо (порівняно з елсвою пдг 180ие (160А) варив значно гірше)
3)вміє варити флюсовим дротом без газу(перекидається полярність)
Мінуси в (порівнянні з елсвою):
1)мегатяжкий
2)некомпактний
3)відсутність плавного регулювання струму
4)дохне при просадці мережі(основна причина заміни ПА)
5)В порівнянні з пдг 180ие жере багато(6.5квт. а варить значно гірше)
6)через насічки на роліку гризе дріт, а дріт в свою чергу гризе рукав і наконечник(на елсві наконечник міняю десь в 4-ри рази рідше), при тому,собака, ше й умудряєтся досить часто буксувати.
7)не вміє варити електродом.
8)ломучий(короткий перелік за 2 роки:
.....1)куллєр здох через 1 рік експл.(замінив)
.....2)перемикач струму розлетівся(саморозібрався) через 4години експл.(скрутив)
.....3)реле здохло за пів року експл.(замінив на модне автомобільне 70А)
.....4)постійно відсихали провода-все перепропаявав і міняв всі клеми(було багато тяпляпзєднань мідь-алюміній))
.....5)через 1.5 роки трансформатор получив міжвиткове(при сварці дроти(алюмінієві шини) вібрують, і через неплотну намотку-перетираються(перемотав))
.....6)замінив кабель живлення через 1 годину екпл.-сильно нагрівався(стояло шось 1.2)
.....7)перепропаював силові кабеля(розєми масси і пальника)
а чем отличается модель 220ИЭ от 220ИН?
1) Размещение евроразъема под горелку (в 220 ИН он вытарчивает наружу, как "пятачок", в 220ИЕ - он встроен заподлицо корпусу). На обоих полуавтоматах - съемная горелка.
2) По схема-технике серьезных отличий нет
По опыту, гораздо чаще люди берут 220ИН...
З.Ы. Может что-то забыл, но кажется это все. Если что меня дополнят:rolleyes:
