так, думаю про це. але ще не вирішив, що краще - есаб, есаб комфорт або binzel DE2200
Плоскогубцы наше все )))
Держак не тот расходник на котором стоит заморачиваться .
Лучше приобрести для начала 5 метров провода на держак . Потому как если будешь варить 2-х метровый забор или нечто подобное аппарат будет стоять прямо по ногами и все искры будут сыпаться на него . А из родного провода сделай удлинитель который можно будет прижелании подключить к любому из силовых проводов
Який кабель краще купляти? 5м - на тримач, а на масу залиши стокові 2м?
Родной с держака 3-х метровый поставить на массу , из родной массы сделать удлинитель 2-х метровый , на держак купить 5 метров . Тогда при желании ты сможешь делать кабеля 5+5 или 3+7 . Это даёт большую степень свободы . Особенно при сварке ворот , калиток , заборов и т.д .
Иначе ты больше времени в течение дня будешь сварочник переставлять с места на место , но повторюсь , главное в том что сварочник не находится в рабочей зоне где летят брызги от сварки и срань от турбины .
Тут провода 6+6 и мне было мало )))
Перевірив магнітом масу - залізо :) Перевірив тримач - залізо "під латунь"... Краще б взагалі без дротів продавали, або на вибір - фірма і лайно...
Ничего криминального нет абсолютно , ну вообще ничего
Знач варить по краске и ржавчине , гавенными дешевыми электродами прицепив массу на соплях на такуюже краску или ржу это в пределах нормы , а вот держак металлический , а не латунный это бл... Вселенская катастрофа .
Херней , извиняюсь за выражение , вы занимаетесь выискивая блох
може й так, але чомусь на фірмових тримачах та масах не використовують залізо :)
я зачищаю, бо досвіду так варити не маю не зачищаючиЦитата:
моноліт, самі дорогі, які були на ринку. ЕСАБ не знайшов.Цитата:
тоді і кабелі можна використовувати дешеві, "омедненные", як у нас говорять :)Цитата:
:) Купляв апарат за 3000, вважав, що не прийдеться щось міняти. Так можна було і Дніпро в двічі дешевше купити і варити так само. Але...Цитата:
Свари что-то железным зажимом , а потом латунным и расскажешь где и в чем конечный результат стал лучше .
Надеюсь что держак самая большая проблема у тебя при сварке . ИМХО (Имею Мнение Хрен Оспоришь ))))
Дякую, все вірно ви говорите :) Щось я погнався за обладнанням. Доки працює, буду ними користатись. Мама 2 м трохи закоротка, 3м було б краще. Треба зробити нову на 3м, а з цього шматка зробити подовжувач.
Лучше за деньги которые хотелось купить держак купить электродов и варить , варить , варить )
Коли під’єднав масу до паркану, відразу спрацював ПЗВ ("УЗО"). Коли варив деталі просто на столі, все було добре. Це несправність інвертора чи норма?
Судя по всему на корпусе посажена средняя точка входного фильтра. Как в системных блоках компьютеров или стиралке. Это стандарт.
Напряжение равно половине фазного но ток маленький, менее 1 мА.
"Масса" сидит на корпусе инвертора - вот это уже бред, косяк или называйте как хотите.
Вообщем косячный аппарат.
вполне могет быть, что паркан посажен на рабочий ноль как естественное заземление перед узо. возможно выбрано узо с малым током утечки для такой нагрузки
у меня к примеру три фазы. все железки во дворе, ворота, забор посажены на рабочий ноль. и заземление тоже. но узо нету.
Вот так всегда, только я созрел поставить на ввод в мастерскую УЗО пошли страшилки что оно будит выбивать, ну вот как так жить то? но бум надеяться на лучшее, УЗО я заказал с током утечки на 100мА посмотрим как оно себя будит вести.
Узо должно быть категории А , а не АС
Элсва вд-180и. Во время сварки залип электрод двойка, дернул держатель и о чудо...
Держатель отдельно, провод отдельно. Странно, неожиданно, но увы, факт.
Вложение 8067
Доброго всем здравия.Хочу купить хороший и надёжный аппарат для дома и т.д.Опыт сварки начальный но все мы всегда когда то учимся.Опыт дело желания и времени соответственно. Пока выбор предварительный пал на Элсва ВД-200ИН 5 лет гарантии это очень хорошо..был бы крайне признателен за разумные советы и мнения...С уважением Василий.
Три недели назад мы начали выпускать аппараты ВД-160И, ВД-180И, ВД-200И со значительно увеличенным Пв, примерно в 1,8 раза.
При изготовлении корпусов ВД-200ИН производитель случайно окрасил их в не те цвета. Этот вариант окраса мне понравился и у меня родилась идея так окрашивать все Элсвы.
Что об этом думает уважаемое форумное сообщество?
Вложение 8193
Хорошее сочетание цветов. Очень похоже на польский faltig.
Купил Элсву 7 лет назад. Использовал в домашних целях. За это время сжёг примерно 10 кг электродов. Осенью при работе уронил со стола. Аппарат перестал варить и начал пищать. Позвонил производителю, сказали что скорее всего диод, отправил им же в ремонт,решил что никто не сделает лучше. После получения аппарата им не пользовался, даже не проверял, доверял полностью. В прошлое воскресенье понадобилось варить. На третьем электроде аппарат снова запищал и перестал варить.Вскрыв аппарат я убедился что меня не обманули, действительно меняли диод, он один и был чистый, остальное все припыленное, даже кисточкой не смахнули. Его же и выбило повторно. То что аппарат мало наработал вцелом, то винить некого, я его уронил. То что сломался сразу после ремонта несомненно огорчает, да и культура производства невысокая. Раньше я не заморачивался по поводу платы пропеллером, криво поставленного радиатора и местами соплей на пайке, считая это придирками, и думал что главное что бы работало. После халтурного сервиса я понял что это элементарно низкая культура производства. Глядя на плату сейчас, я понимаю что китайцам в одной ценовой категории, элсва проигрывает подчистую. Покупал её от недостатка денег. Сейчас Элсву уже не взял бы. Смотрю в сторону кайзера и эдон профи. Совет покупателю: хорошо подумайте,взвесьте все за и против, и не особо рассчитывайте на сервис - его нет
Купил Элсву 7 лет назад. Использовал только в бытовых целях. За все время сжёг примерно 10 кг электродов. Осенью уронил аппарат со стола, сварочник стал пищать и перестал варить. Связался с производителем, сказали что скорее всего диод, отправил им же в ремонт. Думал что нет лучше ремонта чем у производителя. По получении аппарата ничего не проверял, так как доверял полностью. Нужды в нем не было, и он лежал до апреля. Понадобилось варить и аппарат благополучно сдох на третьем электроде, так же пищит и не варит. На этот раз уже без всякого внешнего воздействия. Открыв его я увидел что меня не обманули, действительно меняли диод, он один и был чистым, остальное все припыленное, даже кисточкой не смахнули. Этот же диод и выбило повторно. То что аппарат вцелом мало наработал то тут претензий у меня нет, я его ронял. Качество ремонта и культура производства меня огорчает. Раньше я не заморачивался по поводу таких моментов как плата, установленная пропеллером, криво поставленный радиатор, местами сопли на пайке, считал что главное что бы работало. Сейчас понял что это культура производства, и она низкая. Глядя на внутренности моего аппарата понимаю что китайцам за ту же цену элсва проигрывает полностью. Покупал её от недостатка денег, сейчас же альтернатива есть, как и проверенный временем опыт пользования многих людей. Смотрю в сторону кайзер и эдон профи. Варил промышленным п. а. эдон, так аппарат просто сказка, 1000 очок форы энергия вулканам, на которых я работаю. При покупке элсвы хорошо взвесьте все за и против, и не особо рассчитывайте на сервис, его - нет. Я себе Элсву больше не возьму.
