Для того чтобы «привязать» подающее к аппарату у него должен быть уникальный адрес, допустим адрес подающего-1, инвертора-2, подающее должно знать адрес инвертора, чтобы знать куда кидать данные. Если в сети появится два инвертора с одинаковыми адресами будет коллизия кадров или одно подающее будет включать все инверторы в зоне приема. То же самое будет и при широковещательной передачи. Мы не знаем в каких условиях будут работать аппаратом, если рядом будут работать осциллятором или другим помеха создающем устройством сигнал будет пропадать. Задержка при работе будет более ощутимой. При потери сигнала могут случатся моменты когда подающее включилось, а инвертор нет, то же самое при выключении, подача остановится, а инвертор не выключился.
Подача не прицепится к контроллеру ибо инвертор не может крутить ручку подачи на подающем.
Педаль для тиг привязать можно, но она должна знать уникальный адрес инвертора с которым ей нужно работать, и осциллятор будет гарантированно сбивать передачу.
Для "побаловатся" можно попробовать, но пускать сее чудо в серийное производство идея не очень.
