Точно ,все аппараты разные, даже трансформаторные, просто нужно привыкнуть к своему (а длинная дуга ,как уже сказал авк76, это не недостаток...,а особенность).
Был у меня китайский инвертор, так у него дуга была дико жесткая и обрывалась при отрыве электрода на 5-6мм. Варить вообще жуть как тяжело было. Потом сменил на Самурай, у него есть такая штука на электродах АНО - длинная дуга, но длинной дугой легче варить (лично мне), она как "пластилиновая" замазывает шов. А предыдущий китаец только жог: форсаж бешеный, дуга короткая.
Усім привіт! Самурайом користуюся роки 2, все гуд. Ось думаю придбати подающе, но щось то тут, то там зустрічаю відгуки, що такий пів автомат виходить так собі. В кого який досвід використання такого тандема, що скажете? Дякую.
У меня есть подавалка, но я пользуюсь пока только пороковой проволокой, так как нет баллона и редуктора. Порошковая проволока годится только для наружных швов, отверстие ею не заваришь - шлак заливает. Еще порошковая проволока сильно "плюется" - брызги во все стороны.
Вообще инверторные полуавтоматы работают в режиме ВКЗ (вынуждение короткие замыкания), когда проволока периодически касается детали и происходит "взрыв" - от этого и брызги. Но можно настроить и режим постоянной дуги подбором скорости подачи и напряжения на
дуге - так меньше брызгает.
Здравствуйте уважаемые участники и гости форума. Решил поделится и своей историей.
Являюсь обладателем донного чуда отечественной техники и сказать что я им расстроен, это, по крайней мере на данный момент, ничего не сказать.
Аппарат у меня порядка года. В принципе электродом, тройкой, варит нормально, но… Есть и свои нюансы к которым пришлось привыкать. Во первых дуга довольно короткая( как по мне то немного подлиннее было бы в самый раз ). Во вторых функция анти залипания работает как то странно – у меня бывает тройка успевает залипнуть, двойка липнет еще чаще. Ну и зажигается электрод как по мне так не очень ( приходится стукать электродом ). Ну к этому я как то привык ( приловчился ), может немного поднабрался опыта. В общем варю, для дома хватает, но… Опять же но… Как выяснилось в последствии так же само варят и обычные китайцы. В последствии пробовал разные аппараты особых различий как говорится не заметил ( некоторые немного хуже, некоторые даже лучше ( например тот же Днепро лучше электрод зажигает )), кроме цены – китаец вдвое дешевле.
И вот вчера подключил я к моему самураю подающее устройство и попробовал варить – у меня ничего не вышло. Шов ну просто какашка!!! Как не крутил я регуляторы, но варить оно не варит, нет провара и все. Как по мне, тупо не хватает тока, что бы расплавить нормально проволоку ( прямо в руку слышно как проволока толкает горелку назад от метала ).
В общем как то так. Самурая брал изначально рассчитывая использовать его в качестве источника тока для полуавтомата. Теперь что делать просто ума не приложу. Буду питаться связаться с разработчиками - что они скажут по данному поводу.
Вы написали много, не могу сказать обо всём т.к. данным аппаратом я не пользовался, но опыт у вас видимо не большой, укажу только на две вещи. 1) Антизалипание само залипание не предотвращает, а лишь снижает ток до минимума если электрод залип. 2) Если в руку слышно как проволока толкает горелку назад , то слишком большая скорость подачи проволоки (раньше вообще полуавтоматом работали?), если для 3-ки электрода тока хватает, то и для какого то горения проволоки 0,8мм. должно хватить, режим переключали? Если всё правильно но не работает то наверное неисправность ,не иначе.
Я тестил Самурай+подавалка, проблем таких не замечал, все работает стабильно при правильных настройках.
Сейчас многие заблуждаются, думая что купив сварочный чуть дороже самого дешевого китая будут ложить идеальные швы после просмотра обучающих видео в ютубе..
