Там не может быть 3 транзистора,только чётное число.
Сейчас на модель ВДС-180 осенняя акция, - цена упала на 26%! Отдаем всего за 3700 грн!
Кому, из форумчан нужен акционный ВДС180, пишите Гроздову. Несколько штук осталось у дилеров, отзовём.
Эта модель ШМЕЛЯ снята с производства, вместо нее выпущен ВДС-180.2 ШМЕЛЬ
фото и описание в соседней ветке:http://weld.in.ua/forum/showthread.p...80%D0%BA%D0%B0
Вложение 6338
седня товарищ купил Шмель - 180 , нового . залежался на полке магазина .
как привык ставлю 65А на 2.5 мм ESAB /не варит . 90А теже яйца . 100А худо бедно пошел процесс , добавил форсажа . стало лучше
беру УОНИ 3,2 . 120А на пол электрода в защиту , 3 секунды пауза , защита выключается вместе с вентилятором
касание электродом , защита 3 секунды и выключение защиты вместе с кулером и так бесконечно
дуга на малых токах свистит , плюется и т.д ниже 80А по крутилке не варит даже двойкой
жаль , хорош аппарат . что скажет суппорт ?
Чего ожидал ? Услышать что с легкостью варит электродами FOX CEL ? :D
так они таки ими варит :D
только экземпляр глючный попался , бывает . жду помощи суппорта . если скажут что проблема решаема , то оставлю его себе и еще и еще и рекламу им сделаю
напруга не причем . взяли на выезд , я сразу обратил внимание на не корректную работу , благо варили 2,5 мм электродами и работу сделали
тройкой давится на пол электрода с описанными симптомами при напруге в момент сварки 210В
но что уони , ано , и т.д , что FOX CEL 3 мм загоняют его в циклическую защиту при крутилке 120А даже с выключенным форсажем на половине электрода
вместе с включение защиты отключается кулер , как буд-то аппарат холодный , потом искра и опять защита
Літом заходив в один магазин у якому і сервіс: на ремонті по гарантії стояв Шмель180 кнопочний (був сімпашний, назва гарна, батько пасічник) спитав- сказали бери Джасік. Не готовий на дорогий Китай.
П.С.: Із клімаксом прохання на форумі не писать флуд навіть якщо не приємно читати чиї тести.
Я так понимаю, что речь про Шмель-180 с крутилкой форсажа? То есть те, которые уже не выпускаются. По описанным симптомам аппарат не в защиту уходит, а перезапускается, думая что сеть просажена. Значит, либо сеть, либо аппарат слишком "нежный" попался. Отправляйте к нам на "Энергию" всё тщательно проверим. Но похоже всё-таки на аппарат, так как дугу держат они практически с крайнего левого положения.
хотел товарищ от него здыхаться и вернуть , но я уговорил оставить под ваше честное слово , что все будет в ажуре . завтра поедет . номер аппарата 18 00 182
напруга сети не причем , основной косяк тока мало , ледве , ледве , для всего до 80-90А по крутилке , а потом его прорывает на 110-120 , форсаж работает
ну и отключение по сети с постоянными затыками на ровном месте
Приедет аппарат, всё порешаем. Всякое бывает, всё-таки их люди собирают, может наш грех, а может доставка "постаралась".
Всім доброго!
Може вже і не актуально, але залишу свій відгук.
Давно хотів спробувати апарати Енергії, та не було можливості.
Нарешті зявилась.
Апарат Енергія ВДУ-180 "Шмель" тепер у мене в строю.
Перше враження дуже позитивне.
Апарат чудово варить любими електродами. Ано 21, 13/55, ано 36, 6013. 2-3 мм
Хороший підпал і повторний теж. Анти стік робочий.
Надіюсь буде служити добре.
Будем ганяти далі.
Пару тестових фото телефоном, труба 50*30 2мм
Тапки не кидати:D
http://i.piccy.info/i9/7c33b4656b779...6621/1_800.jpgffe541d5f69125/1605535366/78497/139http://i.piccy.info/a3/2020-11-16-14...55x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/082da46057545ea1166621/2_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-11-16-14...66x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ff87b12435e27...6621/3_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-11-16-14...66x755-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/35e27faa02cc7...y_1355_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-11-16-14...55x566-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/6b0bab65800e2...6744_V_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2020-11-16-21...66x755-r/i.gif
Тапки не кидати - зима на пороге, актуальны ботинки;) Как по мне, то нормальные швы:-)
Маловато тока , а в целом годится
