"Подолбить" тоже приходитось, но "просыпался" сразу.
А Вы рассказывали в этой теме, что, без согласования с производителем, изменили конструкцию аппарата?
Вы рассказывали о Вашем отказе отправить Ваш аппарат на тестирование представителю производителя в России?
Рассказывали о своем заявлении, что возврат денег Вас не интересует, а Вам, главное, антипиар?
И наконец, давали ссылку на тест электродами LB52U, который производитель провел специально для Вас, после Вашего заявления, что на SSVA поджечь эти электроды практически невозможно?
Вот этот ролик http://www.youtube.com/watch?v=RARMANfX-iY
Ники все время меняете, аппараты у Вас не варят, хоть как Вас зовут еще помните? :)
Я предлагаю прекратить взаимные оскорбления и продолжить миролюбивую дискуссию!
Вот читаю я этот форум (не только эту ветвь) и пытаюсь определиться сварочником для частного пользования. Сеть у меня нестабильная (от 160 до 260 иногда). Сварочного опыта очень мало (самодельный транс). Вот по параметрам, надежности и ПВ вроде SSVA-160 подходит, но выплывают неожиданные заморочки в виде "долбежного" поджига, например, которые будят сомнения. Просветите, аксакалы. Например, сварочного опыта 0. Естественно, масса вопросов и разочарований. Как держит дугу на разных электродах как по типу, так и толщине. Насколько легко поджиг на них. Или уподобиться птице-дятлу и долбить до победы дуги? Какой толщины могут быть свариваемые детали (имеется в виду сталь)? Например, Техмикс-205 обещает от 0,5мм. В характеристиках обещают наличие автомата от перенапряжения, что приветствуется. Это действительно так во всех аппаратах? Так же в характеристиках обещают пускозарядку. Т.е. можно зарядить аккумулятор моего ВАЗа? А перезаряд он мне не обеспечит? Или все же есть ограничитель напряжения заряда? Качество шнуров и соединителей, гибкость кабелей и их долговечность, похоже, неплохие. А как часто сервис потрошит эти аппараты? Интересна еще интенсивность скрытого ремонта (своими руками, а потому сервис не в курсе) и вообще его ремонтопригодность. Вопросов много, т.к. аппарат не из дешевых.
Уже все написано про ссва, имеющий глаза да увидит, по моему личному мнению аппарат больше стационарный, для работы, а не для дома, большой, тяжелый (10 кг без кабелей), с крепким корпусом и кучей вентиляторов, для домашней сварки это ни к чему, куда важнее чтоб аппарат был полегче и поменьше, чтоб одному можно было при необходимости быстро и удобно перенести или подлезть, на крышу например. Про 0,5 мм забудьте, не каждый полуавтомат возьмет такую толщину.
Посмотрел видео, и вот не пойму, почему 140 ампер на тройку??? Понятно, что при таком токе, воткнув электрод в наковальню, даже самодельным трансом, можно варить левой ногой;), то есть это абсолютно не показатель работы инвертора. Почему бы не взять 2" трубу, и не сделать не поворотный вертикальный шов, и все сомнения сразу бы отпали.
Насчет 140 А на видео. Это ток, выставленный по индикатору, какой ток на самом деле, никто, судя по видео, не измерял - может там 150 А было, а может 110 А - величина выходного тока на большинстве "инверторников", так же как и "трансформаторников", напрямую зависит от напряжения сети во время сварки. У SSVA об этом честно написано в паспорте, который можно скачать на сайте производителя.
С Вас видео сварки электродами LB 52U неповоротного вертикального шва САМОДЕЛЬНЫМ ТРАНСОМ, без выпрямителя, можно руками, но если покажете левой ногой - тоже катит.
Или ляпнули, не подумавши? :)
Ну нет у меня ССВАшки. Есть у соседа по гаражу, разок пробовал варить, честно говоря не впечатлен, то есть он варил нормально, но нюансы были, за такую цену ожидал чего то большего. Не претендую на истину, всего лишь ощущения. Зачем мне это? Я так понимаю это в первую очередь должно интересовать производителя и дилеров.
Простите, не очень понял, где вы увидели просьбу научить меня сварке :confused:
Ой не заметил этого поста. Слушайте, там и амперметра не надо, и так слышно и видно. Бедный испытатель сначала наверное сам аж испугался, пришлось отрывать электрод, через каждые пол секунду, шоб положить хоть какой то шов.
Уж не знаю где вы там увидели про сварку трансом ногой да еще LB 52U не поворотного стыка :confused: там (у меня) вроде речь шла про наковальню и тройку и все. Левой может и нет, а правой думаю без проблем, только вот зачем мне это нужно?
Простите еще раз, где написано "научите меня варить"???
Дабы не было кривотолков, повторюсь, мнение мое субъективно. Нержавейка двойка, упорно не хотела зажигаться, постоянно залипала (причем анти стик не срабатывал), ели-ели заставил ее гореть, и то на длинной дуге. Справедливости ради, скажу, что не известно сколько она пролежала в гараже. Тройка монолит, варила нормально, но как то жестко, скажем китайский темп варил мягче. Какие режимы стояли на инверторе не знаю. Ну и понятно что за 15 мин, что то толком определить не реально.
И так я покушал, настроение мое резко улучшилось (с), и поскольку вопросов не появилось, хочу вернуться к началу сего разговора. Собственно ничего обидного в пожелании сделать не поворотный шов я не имел ввиду, с подобным пожеланием, я например обращался к ELSVE, и отреагировал он абсолютно адекватно, обещал сделать видео , но видимо что то не срослось. Как на мой взгляд, такое видео может повысить продажи. Да и решило бы ваш спор (7351 & мойша).
Ну и о неприятном. На других форумах я много читал, про неадекватное отношение продавцов SSVA к своим покупателям, но думал что это просто борьба между продавцами, и даже vehu с мойшей считал троллями. Однако ответы авакса и 7351 меня резко переубедили, ибо на любое не лестное упоминание о SSVA они реагируют как собака на команду "фас", даже не попробовав осмыслить прочитанное, честно говоря не понимаю производителей SSVA ибо такую антирекламу даже придумать сложно.
R.S. Заранее прошу прошения у 7351 и авакса если чем то обидел лично.
R.S. Ах да, забыл добавить, собственно я сам сварщик, и подыскиваю себе инвертор, пока выбор пал на Элсву, ибо нужен инвертор с отсоединяемым подающим и адекватной ценой.
Ваши нелестные упоминания об аппарате, которым Вы толком не варили, не пытались разобраться с настройками, не проверяли контакт прищепки массы и детали, не измеряли падение напряжения сети при сварке, напоминают мне реакцию собаки за высоким забором, которая, не зная, свой идет или чужой, поднимает лай на всю деревню.
Логично? :)
R.S. К продажам и производству сварочников отношения не имею. Не сварщик - шабашу иногда по заборам, калиткам, стеллажам и т.п. Эта тема мне интересна.
А выбирать и необоснованно критиковать - совсем разные вещи - может поймете, если "осмыслите" :)
По моему абсолютно не логично. Я перед своими постами разве что красную ленту не повесил, что бы предупредить.
Не сварщик не покупатель, просто прохожий ни на кого не похожий (с), с чего бы такое рвение. Ну да ладно попробую поинтересоваться у производителя.
Ну да, а скажите а чего это вы сразу накинулись, вроде комент был адекватный
Если для Вас адекватно сравнивать людей с собаками, значит в Ваш адрес - все адекватно :)
А я, в отличие от Вас, не набрасываюсь, а высказываю свое мнение :)
Повторюсь - тот кто ищет - задает вопросы по сути и получает вежливые и конкретные ответы, а кто "адвокат мойш" - тот просто критикует неясными намеками, без конкретики и сравнивает оппонентов с собаками - это мое ИМХО :)
Типа, "ничего плохого об этом человеке сказать не могу, но я бы с ним в разведку не пошел" - и чела "укатывали" лет на 10 после таких "характеристик" в не столь давние времена.
Так что "кидаться", то есть оскорблять, начали Вы, причем без всякого повода, всего лишь после безобидного вопроса :)
Santechnik. не знаю, чем мои ответы вас так "переубедили". Про неповоротный стык, что-ли? Я предложил Вам сварить и показать. Я, например, не сварщик и трубы у меня нет. Что толку если я чего-то там наляпаю? А Вы сварщик, Вам и держак/горелку в руки. А то "настоящие сварщики" уже столько дерьма на аппарат навалили...
Заметно :)
В частности цитирую:
Конечно сварщик, но от оборудования тоже много зависит. Тут на лицо обратная связь: может и сварщик быть с низкой квалификацией, может и источник(в даном случае я не конкретизирую). Посмотреть недостаточно, нужно как минимум попробовать. Как выше упоминалось тройкой на 140А (если еще задействованы полный форсаж + горячий старт), электрод будет зажигаться и гореть на ура и с целлюлозным покрытием, не учитывая результат :)
Однако для наглядности можно и обычное нижнее положение тестить(именно самому, практически), не обязательно неповоротную трубу.
Я, когда тестирую ССВА перед продажей, для УОНИИ выставляю ток по показометру 110...115 А. Нормально зажигается дуга и варит нормально. ЛБ-52 у меня нет. Для АНО-21 ставлю ток 90 А. Для двойки АНО-21 ставлю 65...70 А. Для меня это комфортные амперы. Варю (сверкаю :) ) в нижнем положении.
ЗЫ. Кстати, Santechnik, на видео никто не пугался и не дёргался. Сварщик демонстрировал повторный поджиг дуги электрода с основным покрытием. У многих это большая проблема :)
Evgen,
полностью с Вами согласен, видео, на мой взгляд, смотрелось бы гораздо эффективнее, если бы на индикаторе высвечивался ток 90 или 100 Ампер. Но это к SSVA-шникам.
А видео, о котором речь, снималось специально для мойши, после того, как он заявил, что LB52U вообще не поджигает SSVA, о чем я и писал, перед ссылкой на видео http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post9138
Поэтому, кроме как специальным перекручиванием, я "советы" "адвокатов мойш" не воспринимаю.
Тем более после вранья мойши о невежливости производителей, которые отвечают на вопросы пользователей даже в нерабочее время по телефону, написанному на корпусе каждого аппарата.
Меня, как-то в 5:15 утра разбудил покупатель из Хабаровска, чтобы поделиться впечатлениями от аппарата. Видимо, на радостях, про разницу во времени забыл http://s16.rimg.info/1604bf05b89e7bf...4f8812615a.gif
А вообще на каком-то аппарате эти электроды поджигались нормально? Скажем, на том же темпе. Я думаю, стоит для начала сами электроды потестить для объективности.
Так получается, что на 90...130А LB52U 3мм действительно не поджигается, если выбран ток в 140А как для 4-ки? Понятно, что вопрос скорее к производителю по их видео, но я пытаюсь сопоставить выбранный ток и рекомендуемый диаппазон тока для этого типа электродов.
Чтоб не цитировать, просто буду называть номера постов.
№106 7351 Первоначальный мой пост № 90 ваш ответ №92, ответ абсолютно неадекватный. Мой пост 93 пытаюсь вежливо объяснить. Пост № 94 7351 опять полный неадекват с попыткой наезда. Мой пост 95 вежливый вопрос. №96 7351 полный игнор опять попытка наезда, да кстати очень напоминает "свободу слова" умение депутатами полностью игнорировать вопрос и тут же нападать. Мой № 97 опять вежливо пытаюсь объяснить. №98 задан четкий вопрос опять же вежливо. №100 7351 полный игнор попытка объяснить мне что от сварки я далек. № 102 повторяю вопрос третий раз. Пост 103 так и не получив ответа попытался объяснить чего я собственно хотел, и заодно поинтересовался к чему такая неадекватная реакция, и сразу извинился если чего не так. Дальше перечислять думаю не стоит.
Авакс, мой пост прежде всего направлен производителю, но за одно и дилерам, ссва расчитан на профессиональную работу, а значит на сварку трубопроводов и думаю производителю не дорого будет стоить нанять одного сварщика, ибо в первую очередь покупателей интересует именно это, а пв, пн и др. уже во вторую. Как пример могу поставить сайт вди, очень информативный. Именно поэтому мне не понятно, зачем я должен тестировать ссва, не говоря о том что для этого мне нужно его купить.
По Вашему получается, что если кто-то свернул направо, то он не мог свернуть налево, причем только потому, что Вы этого не видели :)
А, объективно, по этому видео можно сделать только один вывод - на SSVA-160-2 прекрасно, практически как рутиловые, поджигаются, держат дугу и повторно поджигаются электроды LB52U, диаметром 3,2 мм, на выставленном на аппарате токе 140 А. При этом неизвестно напряжение сети во время сварки, соответственно, не известен реальный сварочный ток.
И кому как не "спецу-испытателю" сварочников, Veha, не знать о том, что выставленный ток и реальный - это "две большие разницы", что он неоднократно снимал на свою камеру в институте им. Патона.
И вместо того, чтобы честно рассказать об этом, пытается намеками и "предположениями" вводить неинформированных читателей форума в заблуждение. Несолидно :)
Veha Альтаир хороший полуавтомат, но для нормальной работы в ММА ему не хватает горячего старта и форсажа (если я не ошибаюсь), а это очень нужные функции для сварки труб.
Evgen Первоначальная мысль правильная.
