Так исходя из этого платы управления получается рабочие. Может питание на управление идёт с пульсациями с основного блока неработающего аппарата.
По логике если бы процессор был бы в ошибке он бы не работал на другом аппарате.
Или я не прав ?поправьте...
Там же на основном блоке тоже проц. стоит и они судя по всему по "квадратной" шине обмениваются информацией - ПРОЦ ПУ и ПРОЦ ОСН. ПЛАТЫ.
Все микросхемы и процессор выпаивал с рабочего и впаивал в неисправный.
Рабочий продолжает работать неисправный остается с проблемой
Все микросхемы и процессор выпаивал с рабочего и впаивал в неисправный. О каком процессоре речь - тот что на плате управления или тот что на основной плате в блоке мастикой белой замазан?
тот что залит белым компаудом был заменен
тот что залит белым компаудом был заменен имеется ввиду поставлен с рабочего аппарата. Значит нужно смотреть и сравнивать осциллограммы рабочего и не рабочего аппарата - может быть просто обрыв в шлейфе в не рабочем аппарате.
да был снят с рабочего.Плата хорошо залита лаком.Обрыв судя по моему опыту происходит в результате усталости соединений,пробоев и кз. Обрыв мало вероятен .но исключать не могу
По идее происходит так - то что набираем энкодером, кнопками - попадает в проц и передаётся в проц на основную плату. Проц на основной плате принявши данные должен передать в ответ на плату управления процу подтверждение о приёме этих данных. Если этого нет - значит проц на плате управления сбрасывает то что набрали энкодером и кнопками. Это не утверждение - это предположение. Значит возможно где то теряются данные. Сам энкодер исправен? Было у меня менял энкодер - правда в другом аппарате, но это сути не меняет. Если платы управления меняли местами, то для локализации неисправного блока, лучше было бы поменять ту плату на основном блоке что проц залит целиком.
Согласен. Энкодер может быть неисправным, и это вполне вероятно. Хотя бы аккуратно разобрать его и почистить спиртом ...
