[QUOTE=poiuytrewq;42360]Ребята, помогите, пожалуйста, еще раз. Установил 4 транзистора IXGH 48N60C3 вместо 2-х. Теперь на выходе по регулятору не 70А а 136-140А.
] Как и чем измерялся ток при 2-х и 4-х транзисторах?
Сколько бы вы транзисторов не поставили ток измеряется токовым трансформатором на схеме в 1 посте есть сигнал CUR - он приходит на 3 ногу ШИМ и на компаратор, также приходит на компаратор напряжение с регулятора где они сравниваются и выходным сигналом с компаратора управляют ШИМ по 1 ноге. По 3 ноге ШИМ идёт управление и ограничение тока в каждом цикле работы ШИМ, то есть нужно проверить осциллографом импульсы на 3 ноге, если они превышают 1 вольт значит ШИМ ограничивает максимальный ток через транзисторы и нужно пригрузить токовый трансформатор. Если они намного меньше 1 вольта и ток больше не получается получить на выходе тогда нужно смотреть управление по 1 ноге ШИМ ,компаратор и его цепи.
Проверял клещами. На другом исправном инверторе показания клещей совпадает с его показаниями . так что доверять ему можно. Замена переменного резистора показала следующее: до 50 А все норм. После 50 опять на порядок высокие показатели. На 160-180А опять все нормально. То ли брак попался с этим переменным резистором то ли, действительно, надо копать в сторону шим.
Не понятно, что лечим... Так аппарат можно "залечить" в усмерть.
1. До сгоревшего транзистора аппарат ток выдавал чётко по циферкам на крутилке или хз? Вы уверены, что раньше было по другому???
2. Если выдавал правильно - значит кроме транзисторов, Вы ещё что-то зацепили или не досмотрели.
3. Что с максимальным током - соответствует? То есть не понятно: регулировка стала не линейной, или ток аппарата "вырос".
4. Методика измерения доверия не вызывает... Клещами - как, при сварке? - это не измерения, так не калибровку не сделать. На другом аппарате - просто другой (с другой схемотехникой, частотой и т.д.) или близнец?
P.S. Когда у аппарата ток уменьшился - можно назвать несколько простых причин, а когда увеличился - это настораживает, ну не могло же сопротивление датчика тока само уменьшиться. Может несколько фото прояснят ситуацию.
