Есть набор схем на Ресанту, но файл сюда не могу подкрепить из-за ограничения по объёму.
Моя почта Filiuk.viktor@gmail.com Если можно, скинте, пожалуйста.Посмотрю.
Смотрите.Изначально, аппарат , включался, но при этом, горела лампа перегруза.Помню, по какой то ресанте, я менял конденсатор на 1 мкФ.Я его тут заменил С028, при этом, все запустилось, но, теперь ,есть такая проблема.Извините, может пигу с ошибками так как, пишу с телефона.
Отправил, попробуйте как открывается (а то мало ли)
Куллеры отключал.Ничего.
Да, Спасибо .Получил.Попробую с компа, чуть пожже
Тут напрашивается вопрос, если есть импульсы на выходе шимки то почему нет напряжения на выходе,где потерялись импульсы если шим не блокируется ?
На 7815, какая то ерунда.Вход 12 в, выход ,как то плавает8—12в
Напряжение есть , через лампу в сети,на выходе 63в.Но он, не варит, а, так, искрит, как бенгальский огонь.
Напряжения, не было изначально.После замены С028,перегруз потух, напряжение появилось.Но варить не хочет
