Я могу варить металл толщиной 10 мм электродом 2.5 мм - никаких проблем. Чем тоньше электрод (с допустимыми ограничениями), тем меньше тепловложения в металл, тем меньше деформация. Чтобы сваривать толстый металл электродом малого диаметра, нужно учитывать нагрев свариваемых деталей - вы не сможете их сварить током 40 - 50 ампер, если детали холодные - необходимо их предварительно нагреть. Оптимально для толщины 4 мм электрод с основным покрытием, прямая полярность (минус на электроде), диаметр 2.5 мм, ток 85 - 90 ампер (температура воздуха выше 5 градусов), с последующим уменьшением силы тока до 80 ампер при непрерывном процессе, или варить на том же токе с перерывами на остывание металла.
