Как все просто. Спасибо за ценный совет.
Вот такие импульсы амплитудой около 22В на затворах ключей. Нормально? Можно включать в нормальном режиме?
http://images.vfl.ru/ii/1434029428/7.../9003310_s.jpg
Первое включение делаете, подключив ДВЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ 1000W 220V (можно по 750 или 500W) в разрыв цепи от сетевых литов к силовой части (лампы- за литами). И можете включать. Включили- лампы не светятся- очень хорошо, можно мерять выходное напряжение. Если светятся- значит силовая часть потребляет значительный ток, либо пошёл сквозной ток через транзисторы. Если всё хорошо- подключайте в качестве нагрузки лампу накаливания 1000W 50V или 500W 50V. При этом нити накала ламп защитного балласта силовой части должны еле заметно светиться. В таком состоянии можете покрутить регулятор тока, лампы на вторичке отсоединять/подсоединять многократно, чтобы убедиться что управление работает нормально. Отработала в таком виде схема минут 10-15- восстанавливаете силовую дорожку, в разрыв которой были включены лампы защитного балласта и далее можно проверять на эквиваленте нагрузки (сборка из 5- 6 ламп 1000W 50V или 10-12 ламп 500W 50V), отмониторили ток- всё хорошо- можно тестировать на электродах. В качестве нагрузки можно использовать балластный реостат от промышленных установок сопротивлением 0,005- 1 Ом и мощностью не менее 5 кВт, но вариант с лампами предпочтительнее- более наглядно, и тепло превращается в свет.
Где ж я возьму такие лампы на 50В? У меня 1 - 2 сварки в ремонте за год, нет смысла искать такую экзотику. Вы бы лучше сказали - импульсы нормальные или нет? И кстати, при вращении ручки регулятора тока импульсы не меняются - это нормально? Контролер "видит" что по цепочке ОС нет ответа?
Если амплитуда 22 В идет в затвор, так это многовато, большинство транзисторов рассчитаны максимум на 20 В затвор. Обычно делают 12-16 В, ну максимум 18 В в затвор .
Проверю ещё разочек. А то что не реагирует на регулятор тока так и должно быть?
Вы очевидно, не совсем понимаете принцип управления этими ключами. Импульсы то ДВУХПОЛЯРНЫЕ, осциллограмма снята как раз скорее всего от средней линии развёртки, поэтому полученную амплитуду нужно поделить на 2! Транзистор плеча открывается импульсом положительной полярности (положительным полупериодом), затем следует DEAD TIME, затем на затвор подаётся импульс отрицательной полярности (отрицательный полупериод) (а на противоположном плече в это время синхронно появляется импульс положительной полярности). Этот отрицательный импульс надёжно закрывает транзистор, обеспечивая почти мгновеную ликвидацию заряда на затворе.
Уфф.... ребята, давайте начинать с теории работы, а не просто тупо искать вышедшие из строя детали путём прозвонки.
В целом инвертор является СТАБИЛИЗАТОРОМ ТОКА а не напряжения, поэтому обратная связь осуществляется по датчику тока. Раз тока в сварочной цепи нет- соответственно, реакции на регулятор не будет. Да и мало того, даже при наличии тока реакция будет только тогда, когда этот ток будет превышать нижний предел регулирования, заданный производителем, более чем в 1,2 раза (примерно так).
