Спасибо!
Спасибо!
А что за микросхема , маркировка в смысле ?
Я конечно со схемой этого аппарата не знаком , но всё равно странно . Эти мс операционники используемые обычно в связке с ШИМ контроллером , а здесь видимо на свободных оу ещё и управление тиг обустроили (клапан , вкл/откл. шим , ...) ? В том аппарате что мне пришлось копаться ( саи "трёхэтажка" ) , управление клапаном и вкл/откл. шим , были выполнены на транзисторах , на плате питания (практически без вмешательства в основную плату) , на ней же и осциллятор . В вашем случае иначе значит .
ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ здравствуйте!Почему некоторые аппараты, в моем случае FoxWeld Master 202, называются одинаково, но при этом они совершенно разные???. вот, например:
http://s51.radikal.ru/i131/1504/fd/78d6311d39e5.jpg
http://s020.radikal.ru/i715/1504/74/47b87a9d7607.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1504/98/715bb5fe9731.jpg
А ведь FoxWeld Master 202 выглядит вот так:
http://s018.radikal.ru/i521/1504/51/6055254a38fe.jpg
http://s020.radikal.ru/i702/1504/3d/b3943356c56d.jpg
кстати мне сегодня принесли оба FjxWeld 202, но, как я выше выложил фотки, совершенно разные.
мне схемы нужны оба. под каким именем искать плиззззз.
вторая обычная трехэтажка,в поиск "P12005.rar" ,первая опишите комплектацию,в ремонте у меня была раз десять,но каждый раз без схемы делал.
В смысле комплектацию... 1. основная плата 2. блок питания на разъеме 16 ножек (перпендикулярно) 3.блок управления 19 ножек перпендикулярно, 4. блок регуляторов шлейфом к блоку управы 2*5 (10 ножек всего) и маленький блок не знаю функцию) с обратной стороны к краю основной плате 9 ножек. Далее на двух сил. транзисторах FGH60N60 (по одному на каждом плече) и диодный мост в два плеча из F60UP20DN по одному на каждом плече.
http://s019.radikal.ru/i606/1504/ad/d54a86f08932t.jpg
