Так левее двух больших кондеров стоит ка 7812. Это и есть стабилизатор 12в.
Точно! Не заметил на фото! Спасибо большое! На плате сто раз глядел туда, там написано "640CV" ниже залито лаком. Сейчас платы нет под рукой, завтра гляну.
Выпаял стабилизатор сопротивление между общим и шиной 12в 9кОм, т.е. КЗ нет. Проверил стабилизатор он выдавал 14.8В, заменил на новый напряжение на шине 12в было 15в (не понятно почему), все подключил - не варит, померил напряжение - снова 0.2в, стабилизатор немного греется, но не сильно. отключил все фишки - те же 0.2в. Пока не знаю куда копать?
Выпаял новый стабилизатор, подключил на проводах к 30в на плате, на выходе 14в, подключаю проводом выход к плате напряжение поднимается с 14 до 16В. Запаиваю запускаю 0.2В :confused:
Провер конденсаторы в обвязке. 16 нога должна сидеть через кондер на корпус.
Шестнадцатая нога 3525? Там 100н по схеме. Электролиты завтра гляну, хотя 9кОм сопротивление всей цепи 12в. Как проверить конденсаторы?
Электролиты проверить измерителем ESR или же тестером на утечку. Простые тестером на пробой.
Напряжение нашел, раньше я мерил относительно корпуса сварочнка и напряжение было, сейчас его нет, но есть напряжение относительно фланца 7812, напряжение завышено до 16в предположительно потому что на мультиметре село питание, заменю, перемеряю на всех ножках. Должен ли корпус соединяться с минусом на плате?
Напряжения на выходе нет. Горят два светодиода стоящие вместе чуть ниже и левее 3140.
Заменил крону:
-mma---mig
1-0.17--1.87
2-0.03--1.9
3-0-----0
4-0.26--0.27
5-2.06--2.06
6-3.6---3.6
7-2.06--2.06
8-0-----0
9-0.2---1.94
10-0----0
11-0----0
12-0----0
13-12.16-12.16
14-0----0
15-12.16-12.16
16-5.06-5.06
3140
1-0----0
2-0.2--0.18
3-0----0
6-9.6--9.55
7-12.16-12.16
Впаял панельку под 3525, прозвонил панельку со всеми дорожками.
ca3140 менять нужно
Хорошо. А что по остальным напряжениям на выводах 3525?
Заменил, вторая нога 1в, шестая 10в.
