Будет)))
Доброго времени суток! Хоца приобрести атом и 180 д , но останавливает недостаток инфы о его работе зимой при хотя бы -15-20С Прошу откликнуться всех, имеющих такой опыт. Благодарю заранее.
По многочисленным просьбам участников Сварочного Форума http://weld.in.ua, отсняли(непрофессионально) тест сварочных инверторов Украинского производства: ВДС-180 «ШМЕЛЬ», Патон ВДИ-200P, Атом I-180D и SSVA-160-2. В первой части ВДС-180 «ШМЕЛЬ» и ССВА-160-2 на баласте и при сварке элекдродом ф4 и ф3 по приборам))).
Часть 1
Во второй части проверяем на балласте Патон ВДИ-200P, Атом I-180D + сварка всех четырех аппаратов электродами УОНИ.
Часть 2
хороший тест, еще и в неожиданном месте.
мне больше всего секундомер понравился - механический, стильный :)
Интересно если сравнить Атом 180Д, Атом 250Д и Атом 180 миг маг в РДС (ММА) если ли между ними разница по качеству шва, если всеми этими инверторами будит варить один человек одними и теми же электродами???
У ССВА там какие то нюансы идут по моему с трансформатором, читал что писали на полуавтомате у них заточка под проволку а вот РДС хромает, но варить можно... вот я и спросил по поводу Атома если у них свои нюансы и тонкости?
У ССВА (натыкался где-то) ,трансформатор для П/А идёт с соотношением 3,3 вроде , это соответственно позволяет получить больший ток на выходе при том же токе через силовые транзисторы, но приводит к снижению напряжения холостого хода ,потому наверное у них и хуже с РДС .
Всем доброго времени суток! Долго выбирал сварочный инвертор для дома и вот остановил свой выбор на Атоме i-180D. Купил 06.04.2017 года а дата выпуска аппарата 04.04.2017 года. Ещё раз скажу отдельное Спасибо Сергею Гроздову и его команде за помощь в выборе и скидкие на аппарат. Варить ещё не получилось, нету возможности...
Вот решил сделать фото внутренности аппарата. Фотографии покупки и самого инвертора выставлял в теме : Бытовой сварочный инвертор: на чем остановить выбор? На 194 странице, кому интересно можете посмотреть.
Фото прилагается, сильно не пинайте если что не так)))
PS: пайка и сборка на высшем уровне, одно смутило ето саморезы, очень маленькие и плохо закручиваются. Можно было с внутренней стороны припаять маленькие гайки и закручивать болтиками но я думаю что аппарат не часто будет розбираться, только чтобы продуть пыль. И ето не критично)
Всем спасибо за внимание.
Skorpion77774 фото классные, а сколько конденсаторов и какой емкости установлено в инверторе ?
совсем атом опустился ;) на кондерах экономит , корпус на саморезах как у патона , но чето секта свидетелей обгаживания патона тихонько помалкивает ;)
Ну да у именитых производителей сварочного оборудования (Фрониус, Миллер , ЕВМ и пр.) придраться то не к чему , только на этом форуме они мало кому по карману . Тоже думаю , что болтики , гаечки и прочее , то все мелочи . Главное надежность , и чтоб приятно было работать . Требовательные пользователи могут доработать сами , то что их не устраивает . Особо требовательные купите себе сварочник за 1-2 тыс Евро, там подобных недостатков скорей всего нету :) .
КОНЕЧНО.Могу сказать про фрониус, он не идеален.варит покрытыми электродами не лучше чем атом.а вот насчет аргонной сварки фроне нет равных.АТОМ меня порадовал.купил месяц назад,перепробовал все электроды которые используются на тепловых электростанциях.отлично варит.
Нашел свежее видео в ютубе. Сварка металлических ферм сварочным инвертором Атом I-250D
Атом 250. Продолжение.
Заимел Атом-180D (спсб grozdov помог немного), провел первый тест. Перед этим варил китайской подделкой от TeslaWeld (*уано полное)
И вот возник у меня вопрос, как определить что ток который на индикаторе соответствует действительности?
Стрелочник с шунтом не предлагать, был-бы у меня шунт,я бы вопрос не задавал.
Может это после пользования китайским аппаратом у меня неверное восприятия, рука немного сбилась.
На Атом-180 выставил мин. ток рекомендуемый на пачке электродов, шов получается нормальный,
шлак отбивается красиво, даже тавровое соединение получается (хотя с китайцем фигня полная была по тавру),
но вот метал 3мм и местами может прогореть. Может такое быть, что реальный ток выше чем показывает
индикатор?
Может какой-то тест, определенный электрод на какой-то толщине металла должно получится, не прогорать....
зы/ Первые впечетления положительные. Есть мысля сделать видео, сравнить два сварочника, и показать людям что-бы не покупали
дешевые китайское *уно
Показания на дисплее соответствуют реальному току. Это справедливо касательно всех украинских инверторов.
Исключением может быть только, если у вас проблемы с сетью. Тогда значения дисплей-реальные показатели могут немного отличаться.
Но я думаю, что у вас просто период "привыкания" к нормальному инвертору (после Тэслы) ))) Поиграйтесь с настройками форсажа дуги, аркфорса.
Видео ждем, думаю всем будет интересно посмотреть на сравнительные тесты впариваемой "чешской" Тэслы и нормального инвертора:D
Провел по быстрому, так что называется для себя. Да, Атом показал, что на клещах что на индикаторе, я доволен. А вот TeslaWeld г*вно полное, фотка....
в общем слов не осталось, одни выражения.
Видео конечно сделать можно , камера, штатив, маска..... в общем все есть, нужен стимул :-) и время, даже можно с двух камер снимать.
зы/ клещи взял на недолго попользоваться, поэтому побыстрому собрал аппарат для теста и вот что получилось.
Вот на 180м полуавтомате были замеры в режиме ручной дуговой сварки https://www.youtube.com/watch?v=BTmcPnxSQf4&t
Что из себя представляет TeslaWeld MMA 255
https://youtu.be/5ZUNMjv-G_8
Добрый день. Стал обладателем Атом – 160. Долго выбирал модель для домашнего пользования и остановился именно на Запорожском Атоме. Консультант Владимир с интернет-магазина Electro Haus проконсультировал по интересующим меня вопросам. Так же предоставили скидку, которая является несомненным плюсом. Аппарат работает исправно и по сравнению с совецким сварочным аппаратом ощутима огромная разница в удобстве и качестве выполняемых работ.
Доброго дня.
Атом 180D, пользуюсь недавно. Первоначально обратил внимание что вентилятор то вкл. то выкл. почитал все так и должно быть, стандартная работа аппарата. Но вот последние пару дней, стал замечать что вентилятор не выключается. Сегодня с утра, на улице свежо больше +20, включил сварочник, тест, вентилятор заработал, ждал минут 10 он так и не выключился. Хотя раньше после вкл. через небольшое время, если не варишь вентилятор выкл. Что случилось, почему вентилятор не выключается? За все время пользовался редко, и на улице, пыли набрать не смог.
забыл сегодня позвонить и спросить...
подскажите какая длина сетевого кабеля у 180 и 250D ?
и белый кабель это по феншую ? :)
