Из тех что перечислили возьмите Edon black 300 или 300d, разницы между ними нет, если я не ошибаюсь,по начинке в смысле, только корпус и дисплей. Хотя у них есть нюансы,но если в сварке не новичёк, то всё будет нормально.
Для дома та гаража наша елсва хороша ;)
Подивіться елсва 180. Чесні 180а, мідь 16 кв. Гарантія та сервіс...
Ну вот в принципе выбор потходит к концу. До 2тыс грн, ничего стоящего по обзорам не нашел. Свыше трех - Патон Еко 160Е - решил не брать, а остановить выбор на EDON - а в разницу денег взять нормальный чемоданчик. Исходя из этого вопроса - 2.
Так и не понял, надо ли мне цикл включения больше 60%, ведь если я правильно понял литературу - то 60% это на максималке у этих аппаратов, а если я буду варить тройкой (в основном) - то получается замас РН - сразу становится выше?
И второе, антизалипание - так и не понял, читая кучу мануалов как оно работает, почему нельзя просто тока подать больше, и все.
Выбор между: Сварочный инвертор Edon Black MMA 250, и Edon TB 250A (с настройкой от Измаил-Инвертор). Кто что скажет?
Цикл включения 60% у промышленных аппаратов, потому вроде как более чем, вопрос в правдивости написанного, но это не столь важно т.к. эти аппараты при обычных домашних работах вы вряд ли загоните по теплу (вы же не будете к примеру палить килограмм электродов безпрерывно один за одним на максимальном токе). Антистик сбрасывает ток до малого значения при залипании электрода, что облегчает его отрыв и уменьшает разогрев до момента отрыва при залипании, но без этой функции нормально живётся, не смертельно вобщем.даёт реальных 120А. ,для 3-ки электрода хватит, но лучше брать 300-ку ,она мощнее.Цитата:
Edon Black MMA 250
это, если я не ошибаюсь,по начинке копия Edon 250 profi. Могу только сказать что Блэк 250 ,и Профи 250 по моще возможно одинаковы, но разные по схеме управления и отличаются в работе, и там и там есть плюсы и минусы, но выбирать вам.Цитата:
Edon TB 250A
Электрод раскалится докрасна. Затем станет мягким, а затем расплавится. Поэтому задача антистика - не добавить ток, а именно сбросить его. На электродах тоньше тройки антистик может работать плохо - у них выше сопротивление. На горячих, поработавших электродах - то же самое. Ведь сопротивление металлов с ростом температуры растет. А так - вам правильно написали, антистик бывает очень полезен на начальном этапе обучения. Позже вы научитесь зажигать электроды так, что они перестанут прилипать ...
"...До 2тыс грн, ничего стоящего по обзорам не нашел. ..."
Ну вот опять появился в продаже KENDE MMA-200 - 2032 - 2300 грн. по Хотлайну
https://hotline.ua/tools-svarochnye-...ices/#cond_new.
Теххарактеристики у продавцов указано неправильно.
У меня их два, оба в ходу, вот о них подробности:
https://weld.in.ua/forum/showthread....B2%D1%8B/page5
пост № 45 и ниже.
С дешевыми аппаратами может быть очень неприятный сюрприз. Они могут не работать с основными электродами (УОНИ). А обнаружите вы это только через какое-то время, и будет весьма нехорошо. Я бы дешевое не брал. А если бы и брал, то пригласил бы с собой в магазин опытного сварщика и попросил бы его оценить аппарат на реальной сварке рутиловыми и основными электродами ...
Да, если надо недорогое, гляньте еще Теслу. Месячный тест-драйв. Не подойдет - вернете им назад:
https://teslaweld.com/svarochnye-invertory
Антистик маркетинговая сварочная плюшка и не более . В переводе на нормальный язык это защита импульсного БП от короткого замыкания , а ни как не для облегчения работы сварщика . Это касается абсолютно всех импульсных устройств правильно сконструированных . Если в аппарате изначально его нет значит спроектирован он херово
Ну не все же профи как Вы :D. Для тех, кому раз в год что-то где-то подварить - функция обязательна. По себе: начинал варить забор - одни залипания, и тут антистик ой как пригодился. А когда доваривал - приловчился и залипов не было. Через год варил оградку - те же яйца. Вот я из тех, кто раз в год и варит и для меня эта функция обязательна. Все остальные навороты - по боку, я не профи :rolleyes:.
