Сообщение от
Andruha
Так я же ни чего и не говорю такого, за видео спасибо. Просто по ССВА заметил снижение тока в конце теста на балласте. По ПН вопросов нет конечно не к Шмелю не к ССВА. На вольтметре во время теста на балласте может и погрешность , но во время сварки... ,напряжение в дуге 5-10в. это уже не погрешность, ниже 10в. даже при аргонке дуга погаснет. Сергей ,лично к Вам претензий нет ,не Вы там переключениями и подключениями занимались. Могу даже предположить почему такие показания получились во время сварки (а так оно наверное и есть). Посмотрите внимательно видео, при сварке 4-кой напряжение 10в. ,3-кой вообще 5в. , обратите внимание на то что при начале теста сварки 4-кой регулировка тока стоит на максимуме ,но ток показывает 140А. максимум (за исключением бросков при залипании) , спрашивается где делись ещё 40А. ,ведь 4-ка в состоянии пропустить через себя все 180А. которые там есть ? И последнее : вольтметр мало того что показывает напряжение во время сварки в 2-3 раза ниже того что есть на самом деле ,так ещё и падает на 0 при разрыве дуги вместо того чтобы показывать напряжение холостого хода. На всё это ответ очень прост: тот кто всё это подключал при переходе к тесту сварки, не исключил из цепи балласт (параллельно которому и подключен вольтметр (был во время теста на балласте ,и так и остался)), т.е. балласт должен был быть исключён ,вместо него дуга параллельно которой вольтметр ,а последовательно амперметр. А получилось что балласт оставили (с подключенным к нему вольтметром) , а дугу включили в разрыв цепи , последовательно, поэтому ток упал до 140А. (его погасил балласт включенный последовательно), вольтметр показывает падение напряжения на балласте а не напряжение в дуге ,а при разрыве дуги цепь разорвана и вольтметр показывает 0. Вообщем "переключателю" этому по по рукам надо надавать:D.
