Офф. Что за фигня с форумом - нужно давать паузу в несколько минут, чтобы ответ ушел :(((((
Бедные диодики. Как уже писал,2-ечкой варил при 170-ти (обрадовал сам факт работы при таком напряжении). 3-кой при 190-200В.,пригасания вроде были,но быстро восстанавливалось всё,тем паче что дуга у него и так не особо длинная тянется,а при пониженной напруге и подавно,чётко нужно удерживать. Да ничего,ежедневная практика на работе способствует не нервничать по такому поводу:).
Оно и есть, родное.... :)))))Цитата:
Распылённое железо оно случаем не как Мо-пермаллой (типа эквивалентно железу или ферриту с изоляционной проставкой,только как бы "размазанной" по всему сердечнику)?
Посему и частота достаточно низкая, и пр.
Практически все клоны АРК сейчас на нем.
И отказов трансов практически нет по ним.
А все полумосты строго на феррите. И новые модели аппаратов ( с МК-управой и т.д.) - тоже на феррите.
Ага, видел такое ....Цитата:
по схеме стоит паралельно 2 сопротивления 47 ом 5 ватт.
В реале китаезовские резюки - разброс до 20%....
В жизни - тот, что имеет меньшее сопротивление - сгорает, остается второй....
Кондеры заряжаются как-бы меньшим током (вроде хорошо) - а в реале - БП "заводится" когда кондеи еще недозаряженные - реле включается- токовый удар по контактам реле. диодному мосту . В итоге со временем как-минимум один из диодов моста пробивается, на кондеры приходит отрицательная составляющая напряжения, кондеры "пучит" и они "стреляют". Голая практика ремонтов.
А вот это результат отсутствия дросселя на выходе.Цитата:
а дугу таки да, надо держать четко
....:))))) Это покажет время ... :))))Цитата:
вроде как со временем теряет свойства. На сколько правда не знаю.
