После хорошего буха варит вообще опасно, а вдруг выхлоп полыхнет. :D
Кстати о масках . Вроде артотик и форте 9000 хорошие по характеристикам , но неужели трудно уговорить китайцев вынести тумблер питания , называемый модным словом : режим шлифовки в отдельный компонент . Ну это-же элементарно !!! На кой мне такой режим если нужно маску снимать или что-то в крагах искать чтоб его включить ?)))
Дето близок к этому Днепр 800ВР , но сами фильтра кристаллы убились за пару месяцев на работе . Именно фильтра , а не плексиглас . Заменили стекла , один черт как в тумане ))
как это не морозили ? )))) в них и без включения как в тумане )))
здравствуйте, вот хочу купить ТИГ аппарат, а к нему и маску присматриваю... отец всю жизнь сварщиком проработал, варит ММА, никогда не варил хамелеоном, все что одевал ему не нравились, не нравились тем что все равно первый всплеск виден даже глазу и портить этим глаза нет никакого желания... я почти уверен что те маски которые он пробовать брал у людей, они не из дорогих были, так вот современный хамелеон из чуть по-дороже сегмента будет ли успевать закрываться? есть смысл вообще покупать такую маску, если планируешь заниматься этим на профессиональном уровне? маски за 12-14к не рассматриваю, в сегменте до 1500 можно приобрести маску в которой не будешь ходить с капельками?)
выбирая как бы вроде смотрю не плохая FORTE MC-9000, большое окно, видно будет хорошо, да и скорость закрытия по паспорту достаточно высокая... только вот с этой самой скоростью есть вопрос, вроде смотришь на одну и ту же FORTE MC-9000, но на разных сайтах, да и на разных упаковках разные данные по скорости срабатывания... где то 1:30000, а где то 1:33000
Вложение 7380Вложение 7381
на скринах я так понял маска старого образца с одной только крутилкой снаружи, но и с новой версией со всем пультом снаружи та же история, пишут по разному, по крайней мере в описании точно...
так вот в чем разница то? почему данные разные? то есть есть китай, а есть китайская подделка под китай?)
вообще стОит эту маску рассматривать как вариант для покупки?
или есть что то лучше? подскажите?
если упор для тига то ARTOTIC SUN9L по нашим ценам , доступности , обзору и характеристика будет вне конкуренции . ИМХО
Тады скорее всего был сильный боковой удар.
В АСФ стоят два ЖК-фильтра с взаимно перпендикулярной ориентацией. Вот если чуть сместить один относительно другого то такое как мутное может появиться.
Теоретически - их можно выставить, а как практически???
В продаже есть сами АСФ, можно подобрать и заменить.
