Мдя.....штемпель от Патона с подобным релизом по ремонту не радует...Ох, как не радует
Та не то у Патона включена функция: сварка импульсным током, так в итоге ответят с сервиса и сделают сварщика опять виноватым….
Цитата:
Эта функция предназначена для облегчения контроля сварочного процесса в пространственных положениях отличных от нижнего, а также при сварке цветных металлов. Воздействие происходит непосредственно на перемешивание расплавленного металла шва и на перенос капли в сварочную ванну, а это в свою очередь на стабильность формирования шва и процесса сварки. Другими словами этот процесс в некоторой степени заменяет движения руки сварщика, особенно это важно в труднодоступных местах. От правильности настройки зависит форма и качество формирования шва, что уменьшает вероятность появления пор и уменьшает зернистость структуры, а это увеличивает крепость шва.
Для реализации этой функции в аппарате нужно задать три параметра: силу пульсации [Po.P], частоту пульсации [Fr.P] и коэффициент заполнения (или «скважность») [dut]. По умолчанию сила пульсации [Po.P] как ключевой параметр находится в положении “OFF”, то есть функция выключена, а частота пульсации [Fr.P] и «скважность» [dut] на самых распространенных значениях 50Гц и 50% соответственно. Чтобы включить функцию достаточно установить силу пульсации [Po.P] больше нуля, этот параметр задается в процентном выражении от текущего основного установленного сварочного тока.
Пример: сварка электродом Ф3мм, установленное основное значение сварочного тока составляет 90А, а сила пульсации [Po.P] = 40%, при этом частота пульсации [Fr.P] = 50Гц и «скважность» [dut] = 50% по умолчанию.
Результат: ток будет пульсировать от 54А до 126А с частотой 50Гц, импульсы будут иметь равную форму по амплитуде, так и по времени. При изменении параметра «скважность» [dut] отлично от 50%, вносится асимметрия в импульсы, но аппарат высчитает так, что при сохранении заданной разницы импульсов, будет поддерживаться средний уровень тока сварки на уровне установленного основного значения сварочного тока 90А (то есть как заданно), что бы не менялось результирующее среднее тепловложение в сварочный шов.
В принципе конечно, если объемы продаж у них огромные, то ряд таких отзывов это капля в море. Если около 5% выхода аппаратов из строя в течении гарантии, то это неплохо.
Жаль конечно, что сервис не радует, но будем надеяться, что подправят обслуживание...
интересное видео , долго рожали патоновцы
в видео вроде проскачила инфа что пв 70 % ?
