И даже люминь им варил ))))
Использую тиг для мелких реставрационных работ , для заварки трещин в чугуне и там где нельзя варить ПА или ММА , например в квартире с евроремонтом )))))
Герр tomkol на запоребриковом ресурсе обслуживает наших родных мышебратьев, а здесь защищает любимый фээсбэшный куяндэкс. "Совпадение, не думаю..." (с)
Представители упомянутого ссва почему-то на этот форум положили хэ.., высокодуховные ресурсы для них важнее.
С другой стороны, чем больше совковой отрыжки типа ссва 160-2 поедет к лишнехромосомным скрепоносцам тем лучше.
Містер псевдопатріОт.
Розуйте очі та не плюйтеся відрижкою.
Хлопець вірно сказав.
А якщо нема тями то виходить як у пісні "The fool on the hill".
кто из наших разрабов сделает такое ? ))
https://www.youtube.com/watch?v=fXHG...youtu.be&t=226
Поделюсь и я своей радостью)))
Месяц назад решил купить сварочный инвертор .
Бюджет составлял 2,5т, поэтому решил подробно изучить этот прибор , в основном, с точки зрения маркетинга и впаривания)
Интересный бизнес .
Сразу же накинулся на аппараты 300-350ампер притом цена находилась даже за 1200грн) Взял калькулятор и понял, что не может аппарат при потреблении 3-6 квт выдавать 300ампер, да и одна фаза при сечении 4мм кв может не справится ).
Пришлось отбросить много брендов как дуга, фотон, протон, минск, гроза ,днипро,форсаж и много других. (кстати, почти все гарантируют три года, поэтому можно брать любой - поработать и вернуть, т.к не соответствует заявленным характеристикам))). Начал изучать , так называемых официальных представителей.
Тесла, пр-во Чехия. Друзья из Чехии неделю искали такое пр-во и не нашли)))
Китайская заводская игрушка , при заявленных 251 амперах дает 100 и это хорошо.
Дальше Хантер Украина - официальный представитель завода Хантер в Латвии. Друг с Риги тоже не нашел такого завода)). Но заверения что модель дает 250 ампер (вес 2,5кг), три года гарантии, бесплатная доставка и ,если я предоставлю электрод и все остальное - проверка на месте при напряжении не менее 170вольт, соблазнили меня) Приготовил я 2,5 с лишним денег, все, чтобы можно было поварить и пригласил официального представителя. Электродв 3мм специально попросил у сварщика с "тепла", чтобы не было вопросов. Запускаем аппаратик, а он еле искрит на 250амперах))),я запереживав, побежал за вольтметром -225вольт. Мне высказано было десяток причин- и мтал ржавый(менял на не ржавый) и электрод не такой и напряжение плохое и переноска (8метров сеч 2мм) плохая и т.п. Пришлось сказать официальному представителю, что его аппарат и 30ампер не дает и попрощаться.
Дальше была компания Эдисон. Скажу - хорошие ребята, на удивление , показалось, честные. На инвертор в 260 ампер сказали что где -то 130-150 и посоветовали авангард.
Мне уже надоело изучать этот прибор и решил я обратиться к отечественному производителю. SSVA наш харьковский - бомба. но бюджет не позволяет как и атом. шмель и другие. Остановился на патоне 150амп. Скажу- остался доволен- за 2,5 тыс получил настоящие 150ампер, 2 м - масса, 3 метра электрод. Сваршик из меня никакой. но этим аппаратом сварил 07 мм оцинкованный лист и разрезал 75 уголок.
При этом никакого перегрева и никаких проблем. Рекомендую.
Сделать можно всё при желании, главное - это технически сформулированная хотелка.
назовем его MMA-Lift )))))
https://www.youtube.com/watch?v=DW1N...youtu.be&t=168
Никогда не говорите "никогда"... Я писал про техническую хотелку. Что надо то, плавное нарастание тока в начале и плавный спад в конце? Если с плавным нарастанием понятно, то по какому критерию снижать ток в конце? По видео не совсем понятно в чём цимус. Я не сварщик и как по мне шов как шов, в чём изюминка?
Черт с ним со швом , он обращает внимание на нарастание тока . Я сравнил это с тиг-лифт . Т.е электрод зажигается без извращений сварщика для поджига ))
