Мы можем отправить Вам товар в Донецк:) или в любой другой город Украины:)
и ещё один вопрос, в ютубе нашёл тест аппарата ПДГ-180ИЭ http://www.youtube.com/watch?v=VxPAxDjvbi8 действительно он может работать от 150в бытовой сети? кто реально пробовал варить при просаженом напряжении? Отпишитесь пожалуйста.
спасибо, пользователь ELSVA любезно предоставил адрес дилера в Донецке
и ещё один вопрос, сварка алюминия на аппаратах ПДГ-180ИЭ ПДГ-220ИЕ возможна? если можно ссылочку где про это почитать.
Недавно пробовал варить Элсвой ПДГ-180ИЕ флюсованой проволокой (с баллоном тягятся неохота). Очень даже хорошо варит. Проволока была 0,8 мм Huatong
По поводу алюминиевой проволоки. Разве Элсва ПДГ не сможет так-же как ссва? http://www.youtube.com/watch?v=--iZwJoQV3U
может и будет,но аппарат ориентирован на другие виды работ,для качественной сварки алюминия есть другие аппараты "заточенные "под этот вид сварки.
Опишу и свои субъективные впечатления о сварочном инверторе Элсва ПДГ 180 ИЕ.Девайс был приобретен в начале 2013 года .Сразу скажу что я не сварщик и опыта у меня большого нет да и сравнивать по большому счету не с чем,но если так, чисто субьективно, то просто класс! Что дуговой сваркой варит можно сказать с первой попытки начал варить,а уж полуавтомат так вообще штука прикольная (конечно нужно следить чтобы за красивым швом и основной металл проплавлялся )) ну это только опыт...Варил в основном профиль уголки,квадратную трубу и т.д. толщина 2-4мм из тонких работ -наваривал латку на глушитель,но там тоже вроде металл не такой уж и тонкий где-то 1-1,5мм Так что если резюмировать то мне аппарат понравился !!!
P.S. Чуть не забыл уточнить один момент В инструкции к аппарату есть такая функция как антиприлипание ( как я понял это если электрод залипает то откючаеться или уменьшаеться ток и электрод можно легко оторвать) но вот у меня оно чаще не срабатывает чем срабатывает (Может кто подскажет в чем причина?
Спасибо
