Сообщение от
Andruha
Максимальный ток транзисторов указывается при температуре 25гр.С ,при 100гр.С допустимый ток снижается в 2 раза, но нужно не забывать о тепловом сопротивлении кристалл/подложка и подложка/радиатор, и самого радиатора , поэтому для предотвращения перегрева датчики температуры обычно ставят не более 80-85 гр.С , а то и 65гр.С. ПН будет выше при более интенсивном обдуве, и при большей площади радиатора. При всех равных ,если уменьшать площадь радиатора, то соответственно уменьшается скорость отвода тепла (уменьшается площадь контактирующая с потоком воздуха уносящем тепло с поверхности), интенсивность охлаждения, и соответственно уменьшается время до достижения критической температуры срабатывания теплового реле.
