Я не из киева но рядом,гБуча.есть Атом I-180 MIG/MAG,почти 2 года.
Не Киев, но рядом. Город Боярка, атом 180 миг-маг. Одному два года, второму ещё нет года. И есть 180 мма.
нарештi есть немного времени .....)
не спешил с масштабными выводами .........
Вложение 8871Вложение 8872Вложение 8873Вложение 8876
полу лежа , раком металл 6 и 10 мм
Вложение 8875
а тут это надо будет поставить )))))
Вложение 8874
ИМХО этот аппарат можно смело относить к разряду PRO
обкатанные настройки и подробности выложу чуть позже
Ждём от вас настройки ;)
еще немного про атом )))
https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post35924
Ребята,выручайте,аппарат уже невыносимо вынес мозг - то варит,то тычется кончик проволоки влево-вправо,стрелять стал брызгами очень сильно,засирать мунштук. По началу не мог нарадоваться полуавтоматом,действитель о варил в шлёпанцах по домашнему,а теперь ховайся... Теперь всё по порядку - газ Со 2,проволока 0,8 мм,канал рукава продул,чистый,токосъёмник новый бензель хромированный,проволоку пробовал разную разницы нет. Пять минут варит,потом стреляет или наоборот. Свариваемый металл зачищен от оксидной плёнки. Во время брызгометания слышен визг катушкодержателя. Думал кнопка глючит на рукаве бензеля,но нет проверил контакты чистые. Аппарат внутри продувал чистый,силовые кабеля и контакты протянул. Качественных изменений не произошло. Варить стало очень затруднительно если не сказать грубее. Какие могут быть причины ?
так говорят что ПА варить проще )
1) спираль рукава не продувают , а моют или меняют ( это расходник )
2) фото упаковки проволоки
3) режимы сварки в цифрах сюда-же
Фото коробок проволок прилагаю. Проволока по каналу 3-ёх метрового канала скользит легко. Вложение 9121Вложение 9121 По режимам. Например 17 вольт,подача 3,18 вольт,подача 4,5 .
плохая масса (на детали ) и отгорел провод в обжимке , плохой наконечник ( поставить медный), засранный рукав , закороченное сопло и им упираются в деталь , перетянут ролик подачи или недотянут , не правильные редимы сварки , а если были правильными и вдруг стали не правильными значит пляшет напруга в сети при сварке ( откорели провода в розетке , вилке , на входе и т.д ) подключаем тестер и смотрим что творится в сети
Проверяем все еще раз
ну так чем закончилось ? решили проблему ?
Приветствую. Канал промыл,всё перепроверил,сопло заменил,напряжение не проседает,массу,кабель массы и сам зажим заменил на бензелевский 400 А,настройки ничего не дают как было раньше. Начинаешь варить, иногда шов ложится хорошо,а потом начинает искра гулять влево вправо ,проволока тыкаться,ванна пропадает,искры летят аж в маску,а иногда со старта так идёт сварочный процесс.
Сергей,может помнишь при его покупке не становился рукав на разъём полуавтомата - с трудом его закрутил,нужно было сразу его отправлять на завод для проверки резьбовой части протяжки. Возможно там контакты плохо прилегают. Завтра позвоню им,скинь пожалуйста номер. С уважением.
горелка какая ? бинзель В-15 ?Цитата:
Ну понятно теперь )) ты ее закручиваешь с перекосом и не по резьбе !!! у нее пластиковая резьба и запросто можно с усилием и перекосом затянуть не по резьбе ( сам пару раз изначально чуть не сделал так ) . Перекрути внимательно горелку . Она легко накручивается до упора без усилия одними пальцами если правильно идет . У тебя байонет горелки не контачит с разьемом подающего
Если не контачит - это видно по подгоревшему евроразьёму. После такого только фрезеровка прилегающих частей, бо нормального контакта не будет...
Доброго времени суток
Приобрел данный аппарат в комплектации с осциллятором
Вопрос к производителю:
возможна самостоятельная установка байонета для аргоновой горелки как на фото вместо того что поставил производитель без потери гарантий
Отправил производителю на проверку,посмотрим что проявится.
Огромная просьба, как можно самому сделать смену полярности на данном аппарате, очень, нужно может кто подскажет или примером фото, что куда подключать, или производитель может комплект для смены полярности, вышлет?
На этой странице есть пара вариантов:
https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post27952
Смотрел, не совсем понял, я снимаю основную клему с горелки, делаю дополнительную, к примеру, байонетное креплепление, и втыкаю его в + или минус когда нужна либо та либо другая полярность, единственное что перетыкаю это клема массы? Смотрел крепления они 30-50, 30-75, мне какие нужны?
10-25, наверное :)
Доработка прошла успешно
Вложение 9439Вложение 9440Вложение 9441Вложение 9442
Это фирменная доработка походу - дополнительный клапан и газовый тракт на TiG и осциллятор, плюс перепрошивка наверное.
Странная идея, скажите раз к аппарату уже может быть подключен и со2 и аргон. Может добавить переключатель и регулятор и можно будет смешивать эти газы:) Реализацию не знаю но уверен возможно.
Скажите еще вопрос заказал Атом жду посылку, как можно проверить актуальность прошивки и какая сейчас актуальна? Спасибо.
Пробовал варить, полуавтоматом, великолепно! Прекрасный аппарат. Есть вопрос: параметры 16/80/3,5 варю, и тут иногда происходят брызги, и вижу как капает капля, она именно капает в этот момент, подскажите в чем ошибка? Может рукав 4 м. слишком длинный, думаю вы знаете из за чего, характерная штука. И подскажите настройки для 2мм кв. трубы. Благодарю:)
