Уважаемые форумчане! Подскажите где отыскать схему платы GP95, в данном случае она стоит на Ресанте 190ПН.Заранее благодарен.
фото сделайте,поломку озвучте
[QUOTE=slavik veter;16877]Вложение 3265 Вот нашел схему своего Gerrard MMA-250 хотя название не совпадает но схема моя. Есть вопрос.Меряю напряжение:после диодного моста +280v,после R5 +170v,а после R6 +70v . А по характеристике 7815- на входе не более 30v.Спалил уже 2 стабилизатора 7815 и 2 Q5. R5 i R6 по схеме i по тестеру по 13кОм. На выходе 7815 остались только С10иС13 остальное пока отключил. Где зарыта собака? http://weld.in.ua/forum/attachment.p...4&d=1418234024
Добре время суток.Нужна схема EWG-200,буду благодарен.
Всем добрый вечер. У меня такая проблема, сварочный аппарат Microbit 200 не работает. Сгорели 2 полевых транзистора g160n60, а тем еще есть 2 транзистора но на них стерты названия и фломастером написано "GB". Может есть у кого схемка данного аппарата. Хотелось бы узнать, что это за транзисторы. Заранее спасибо.
Добрый день! Если есть возможность , помогите ,пожалуйста, схемкой блока управления инвертора "Электроприбор ИСА-180 Искра" . При включении при запуске генератора начинается ненормальный свист , дуга горит несколько секунд и генерация прерывается, индикатор защиты не загорается. Видимо генератор работает не на той частоте. Фото прикрепил.
https://yadi.sk/i/hNThbJMmeZ7vS
https://yadi.sk/i/GlfGJ3G2eZ82u
slavik veter ! Проверяйте транзистор Q5. Он как раз и является подпоркой стабилизатора.
Виктор93 ! А фото можно. По названию тяжело что -то сказать.
Вот фото. https://yadi.sk/d/tn1RX4krem7dv
Вот фото: https://yadi.sk/d/tn1RX4krem7dv
