Напряжение поджига дуги, В: 110
тут закону ома верить нельзя :D
мы имеем дело с ВАХ ( вольт амперная характеристика ) источника
так-же как при включении функции VRD напряжение ХХ падает до 12В и еще десяток настроек работающих в режиме ММА , прошивкой процессора , который дергает затворы транзисторов
Я не о том.
Функция Хотстарт описана как кратковременное повышение тока для поджига дуги.
Мы имеем напряжение ХХ 70 В. Напряжение поджига дуги 110 В.
Почему функция хотстарт не является функцией кратковременного повышения напряжения, если это реально происходит и описано в тех же характеристиках?
Вы же писали выше что в Европе этот параметр является стандартизированным...
бльоооо ))))))) тебе варить или шашечки ? да потому что нет никакой связи между броском напряжения в момент поджига и хот-стартом . даже при отключенном хот-старте происходит наброс напруги для лучшего начального розжига в принципе
представь себе что это низковольтный "осцилятор" )))
Такие ответы немного удивляют.
Давайте определимся, мы доверяем производителям и составленным ими инструкциями или полагаемся лишь на свой опыт и ощущения?
Если мы знаем, что для лучшего поджига дуги нужно напряжение под 115 В.
Если мы знаем что в Европе этот параметр отнесен к стандартам.
На кой нам тогда функция Хотстарт, кратковременно повышающая ток в начальный период сварки, если достаточно иметь наброс напруги от пониженной напруги ХХ 60-70 В до значения выше 100 В?
Либо эту функцию разработчики неправильно описали подменив напругу током и врут что она отключаемая, либо она маркетинговых ход ,а наброс напруги заложен в стандартный алгоритм работы продвинутой сварки.
елы-палы )))
напруга ХХ отвечает за проскакивание искры в принципе . чем она выше тем мощнее искра
хот-старт отвечает за дальнейший розжиг электрода
берем электрод такой всем ненавистный как УОНИ . обмазка не образует ионизирующего газа , сама по себе тугоплавкая . электрод будет нормально разжигаться если изначально ХХ даст качественную первую искру , а хот-старт быстро сожгет голый конец электрода без обмазки . иначе его не зажечь .
если одно из этих условий отсутвует ты ими не сможешь варить в принципе . они будут залипать или тухнуть после первой искры
Если взять за истину первый пост ,то следственно можно сделать выводы хотстарт маркетинговый ход и не более того.
Если взять за истинну второй пост, можно сделать выводы - в Европе собрались одни идиоты, которые пишут стандарты не соответсвующие реальности и ничего не понимающив в сварке ,а так же предположить что УОНИ могут работать только на микропроцессорных инферторах, на трансах им невозможно варить.
На Евроаппаратах есть такие фишки как хотстарт?
Эти два сообщения друг друга опровергают, как будто написаны двумя разными людьми, которые друг-друга не понимают.
Поджигом электрода, на сколько я понимаю, является дуга, а не искра, соответственно при работе сваркой все хотят держать и зажигать дугу, а не чиркать и искрить.
Или я что то не так понимаю?
