Значит добавили один кондер, у меня двухлетний с двумя.
Замеряй напряжение ХХ.
только когда увижу сварку атомом и ссва уонями и целюлозой в потолочном и стеновом горизонтальном положении ))))))))))
варить всяким АНО или ASR-143 ни атом ни ссва не нужны . достаточно китайца за 50$ )))
Сварной2016, я, конечно "чайник" и не в теме, да и варить, наверно , не умею, так, для дома только, но почему Квазару так не нравятся Атомы и Самураи? У меня Самурай жрет все электроды с основным покрытием, все, которые валялись у отца в гараже больше 20 лет, и ЦУ-5, и всякие-разные типа старых Superbaz. Правда, я пробовал варить в нижнем положении, и то - только пробовал, не сваривал ничего конкретного - не надо дома такое - но все же, варит хорошо. Да, зажигает не так как рутил, но все же....
barsa
У Вас и у Qwazarа разный подход к оценке качества аппаратов и полученных швов. Задачки то разные. Вы же фотографии его задачек видели.
Зажигается и сверкает - это еще далеко не всё.:rolleyes:
РЦ горят как бенгальские огни на Атом-160С...но шлаку много, а толку мало(электрод 6013 Днипро-М)...Старые патоновские электроды (Завод цепей и еще чего-то-голубенькие полосочки на пачке) МР-3, отлично варят, шов хороший, шлаку почти нет. А вот попался электрод без пачки, с красноватой обмазкой (скорее всего УОНИ) -горит хорошо, зажигается хорошо, но повторный поджиг=устанешь чиркать,,,,Да и опыта нет, может поэтому вертикал сразу и не получается. Надо взять свежую пачку УОНИ-3 мм и пробовать лежачие железяки, тогда можно точно сказать-чего стоит Атом-160С
Задача : есть вертикал длинной 1 метр или несколько общей длинной 1 метр .
1) можно заварить рутилом с отрывом снизу-вверх ( иначе просто не получится ) на высоких токах будет стекать и поэтому только с отрывом , на малых токах будет не сплавление и зашлакованный шов .
2) заварить УОНИ без отрыва . На высоких токах опять-же не получится , будет стекать вниз . Значит ток минимально возможный . Для 3 мм электрода это до 85А . 90А уже будет много .
Человек сидящий на зарплате не парясь за пол-дня - день сделает это первым вариантом . Солдат спит , служба идёт , что в принципе и происходит везде .
Я предпочту второй вариант , сделаю работу за два часа с гарантией , получу свои деньги и поеду дальше . Время деньги , не говоря уже о силовых конструкциях , проварах с обратным валиком , разделкой и просто ТУ где требуют варить УОНИ и работа занимает не один день и даже не неделю . Но для этого нужен адекватный аппарат .
Можно заварить УОНИ Днепром -М или другим китайцем ? Можно , с матом , нервами , кучей испорченных электродов и потраченного времени . Но в принципе можно . Кто сидит на зарплате пусть развлекается .
Зашли на объект , работают 20 - 30 сварных . 3 фазы не выдерживают , периодически срабатывает защита . Так я хоть не чувствую просадок , или варит нормуль или просто света нет . Остальные с ссва матеряться на чем свет стоит ибо аппараты реагируют на просадку сети , понакручивали по 160-170А и думает это их спасет
Ни к Атому ни к Патону у меня нет ни единой притензии или даже пожелания по ММА . В режиме ММА все бузупречно . Есть пожелания в режиме ПА по обоим , во всяком случае пока . Хотя 99% пользователей просто не столкнутся с этим я пытаюсь долбить разрабов , что необходимо кое - что добавить в алгорит работы ПА .
И вообще стереотип что для дома достаточно рутила или подобных электродов я считаю совершенно не обоснованным и устаревшим . Именно уони быстрее , проще заварить например гаражные петли , две арматуры в стык или там где нужна одна точка но надёжная ...примеров масса , но главное не просто быстро и хорошо , а ещё и надёжно
"А уонями пусть не очень красиво, но качесво лучшее. Главное поймать ток."
Старейшина открывает собрание в еврейской общине.
- Уважаемые товарищи евреи. С прискорбием вынужден сообщить что наши вековые нравы падают. Даже самые почтенные члены нашей общины начали посещать отели, мотели, бордели и другие злачные места.
Вдруг с переднего ряда: "О".
- Уважаемый Мойша, и к чему здесь Ваше "О"?
- Я вспомнил где вчера забыл свои калоши. Спасибо.
:cool:
Квазар, я все это понимаю, за что и плюсую. Но пока основными варить не умею (не было где,когда учиться, дома сваривал все рутилом, ну вы сами все понимаете) Но есть жуткое желание научиться. Скажите, а нафига оно мне, простому менеджеру? А вот хочу и интересно, я люблю все делать сам и своими руками, жизнь заставила. Я и дом сам построил, только что связано с газом (газопровод до крана) делали другие. Все остальное сам. Не , ну окна еще ставили, естественно, т.к. с гарантией. Так что мне все интересно, поэтому и учусь у всех понемногу. Хотя, век учись- все равно дураком помрешь...
"Хотя, век учись- все равно дураком помрешь..."
Старт и финиш у всех одинаков.
А вот путь и как его проходим - зависит от индивидума.
Век учись- дураком помрешь - в данном контексте это значит, что всему научиться невозможно (необъятное - не объять), а не то, что такой тупой, что научиться невозможно :)
Высказывание Альберта Эйнштейна: “The more I learn, the more I realize how much I don't know.” Что в переводе будет "Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как много я не знаю".
Уже больше года I-180D. Для меня,как новичку- отлично! Пока только рутилом...) После Днипро и Einhell-транса просто рай)
Атом-160С-три года..полёт нормальный
Атом-250Х
Вложение 10883
Атом I-180D в работе больше двух лет, все ОК:cool:
Аппарат уже более 3-х лет. Варит в режиме полуавтомата и обычной охренительно. Спалено пару пачек электродов и 20 кг проволоки чернухи и одна катушка по нержи - проблем нет. Недавно отправил на тюнинг - установили осцилятор, новую прошивку и нового образца катушкодержатель. После этого пробую варить ТИГ, но пока только учусь, поэтому оценить сложно. А в режиме полуавтомата с новой прошивкой и осцилятором вообще сказка, не варит, а поёт просто. Для гаража хороший аппарат.
Все сервису атома капец . Щас начнут требовать осциллятор для ПА .
Кстати , а какой репертуар поет , видео можно коротенечко ?)))
Поёт не из-за осцилятора. Прошивка новая не знаю чё делает, но в режиме полуавтомата на больших токах мягче. Я не являюсь великим спецом сварки, в основном варю кузовщину и меня этот аппарат устраивает полностью. Как говорится у каждого свой вкус...
Жалко видева нет . А там показушно ссва роняли , а мой атом 180 миг/маг / шмяк слетел с лесов 3-х метровой высоты на асфальт во включенном состоянии во время сварки . Работает сученок дальше как ни в чем не бывало ))))
Хотя бздынь был такой как ящик конька разлетелся в длебезги))
Видать на правильную сторону приземлился )))
;) даже читать больно было;) хорошо, что все хорошо. крышку снимал, посмотреть, что не на месте?
Не снимал , некогда было . Да и зачем ? Или в сервис или купить новый если в хлам разбился . Три года на убой по работе , это первое и единственное падение надеюсь . Причем виноват я , переставлял лестницу и зацепил удлинитель , а напарник варил с крыши , ну я его оттуда и сдернул ....на асфальт . Вроде внутри ничего не болтается . Работает дальше , внешний вид у него на твердую 4-ку . Канеш если мордой ляпнулся то были-бы дрова без вариантов , а так упал на сторону отсека с электроникой , это четко отложилось ибо первое что я проверил не сорвало ли катушку с проволокой с крепления )))) падение на любую другую сторону либо сломало катушкодержатель либо под весом проволоки разворотило перегородку внутри аппарата . А там только поставил 5кг свежую )))
Как он остался в рабочем состоянии я хз .наверное Бог меня миловал за хорошее отношение к инструменту и мне был прощен мой косяк ?
та надо было глянуть внутрь все равно, там дроссель считай в воздухе висит, куда его там загнуло, не загнуло, пайка на площадках целая или нет и тд)
Здрастуйте ще варе апарат?хочу просто собі такий узяти
