АДИ-200 PRO AC/DC TIG/MMA не имеет режим MIX. Отечественный производитель Днепровелдинг, производящий
сварочный инвертор для сварки в среде аргона ВДИ-280Р AC/DC, имеет режим MIX, в нем этот режим называется COMBI.
"Специальный режим MIX TIG: поочередное включение переменного и постоянного тока в одном цикле."
Ну давайте , рисуйте график где ток переменный , где ток постоянный в вашем цыкле , а я поржу и не только я
Вложение 11165
вот , держи;) а в чем ржака то хоть?
я тут вижу только ток переменный с разной длительностью периодов , где постоянный ?
чушь собачья выделена красным . это отрицательный период переменного тока на эти графиках
и сварочные маркетологи дятлы и мало кто вообще понимает что такое ток переменный и ток постоянный ,
в этих трех периодах (графиках) везде ток переменный , для того чтоб тут появился ток постоянный внешний вид этих наскальных рисунков должен выглядеть иначе
подумай до утра , потом расскажешь ;)
варианты переменного тока и в частности второй график ни как не постоянный , а тоже переменный
Вложение 11167
так что думай , думай что не так с твоими графиками и почему там нет тока постоянного как-бы тебе этого не хотелось )) его там нет )))
я ничего не ищу , я и так знаю что такое ток переменный и ток постоянный , хотя применительно к сварочным аппаратам более правильно говорить однонаправленный )) но для простоты будем считать что он постоянный ))
Так доходчиво где ток переменный , а где импульсы постоянного разной полярности ?)
два варианта где переменка?:-)
глупый вопрос ))) справа переменка , но сути ты так и не понимаешь . Специально рисунок сделал
https://weld.in.ua/forum/showthread....ll=1#post44631
смотри, я тебе даже картинку нашел, рисовал не я;) он там твоя постоянка сверху;);)осталось ток DC написать;););)
упрямство первый признак тупости ибо ступенчатая синусоида это полный звиздец
Таититвашумать . Ток переменный или ток постоянный определяются не значением изменяемым или не изменяемым во время его действия , а изменением или не изменением знака ( полярности ) в течение его действия .
Я картинку даже нарисовал доходчивую и упомянул , что в сварке в виду схемотехники постоянный ток ( не меняющий знак ) однонаправленный . А тебе что в лоб , что по лбу . Потому что ты запросто запросто взял и выкинул временной период действия . Вхерячил в один цикл разных знаков с точкой перехода и доказываешь хрень какую-то не имея базовых понятий которые дают в школе .
Все урок окончен , все свободны
Спор непонятно о чём, об одном и том же с разных сторон. Судя из прочитанного я понял это так.
Вложение 11172
Нет , нет и нет . На графиках переменный ток с изменяемой шириной заполнения . Уберите точку перехода сдвинув фронт слева ( узкий ) во времени и получите импульс именно постоянного тока с тем или иным знаком но меньшей длительности .
Это принципиально важно для понимания сути работы и настройки разных миксовых режимов . Когда человек не понимает этого и покупает аппарат то потом создаёт темы и задаёт глупые вопросы : помогите настроить , не пойму как оно работает и что и как меняется
То есть имеем ток переменный, потом нет тока, потом идёт импульс в данном случае отрицательной полярности, потом нет тока и снова переменный ток - соответственно все эти временные и частотные параметры модно выставить на аппарате.
Вложение 11173
На графиках переменный ток с изменяемой шириной заполнения . Что то не так - на графиках переменный ток с разной частотой и разной длительностью врезки импульса отрицательной полярности.
Разная ширина заполнения выглядит так
Вложение 11174
то есть частота остаётся постоянной.
На первом графике ток переменный , на втором два постоянных разной полярности .
В первом случае частота переменка 1 Гц . И на втором графике частота 0.3 Гц для каждого направления постоянку если Т2 разбит на равные отрезки времени . И это очень важно . Именно пауза ( цикл сварочного тока он начала до кончала ) характеризует настраиваемые режимы и импульсы той или иной полярности
А важна именно привязка ко времени ( период ) - по ходу это ключевое.
Qwazar ;);) блин,я уже подумал, что сможешь, но нет наверное, ты ж сам распинался про то что постоянка однонапралена и не меняет знак, а тут на втором графике !постоянка! и знак поменяла и частоту смены знака посчитал, ну тогда и на первом графике постоянка получается с заполненым импульсом в 100%;) если хочешь продли второй график скажем на 10 секунд, и посчитай сумарную длительность пауз за 10 сек, и прикинь как это будет работать
Мне довелось поработать и покрутить пару серьезных аппаратов где цветной ЖК дисплей размером в 6" и весь дисплей это один сварочный цикл . Так вот там меняя настройки и убирая паузу постоянка превращается в переменку о чем тут-же гласит индикация . Все эти графики компьютер рисует при малейшем изменении режима . Но главное , что таки при сварке сложных и трудносвариваемых сплавов это является ключевым моментом .
Тонкая настройка таких режимов позволяет сваривать порошковые сплавы когда другие говорят что оно не варится вообще
:D:D:D не ну если экранчик 6 дюймов! да по цветастей! то что ж ему не верить то?! там маркетологи точно не подвели:D вот бы такой в школу, чтобы по нему физику учить, накой нужны все эти книжки с википедиями если есть экранчик. а чо за аппарат? а чо за сплавы? а к тиг миксу отношение имеет?
давай по порядку так? или не так?
Аргументы используют в предметном разговоре , что я и пытался сделать . А когда один говорит или спрашивает докажи или что ты думаешь по этому поводу ...... Почему я должен доказывать что я не осел ?))) Пусть ослом выглядит вопрошающий не желающий принять к сведению элементарные аргументы ))
Дальше я буду с тобой общаться только после того как ты хотя бы попытается объяснить мою не правоту , а не лепить в тему графики нарисованные всякими ебланами интернета и требовать их объяснения
Мужики, есть понятия, по ТОЭ, что такое постоянный и переменный ток, не нужно спорить, у меня препод в универе до конца не одуплялся, а вы воюете, ффу)))
Аргументы используют в предметном разговоре , а когда разговор перестает быть таковым- то можно и на личности переходить:D;);) а вот "что ты думаешь по этому поводу"- это как раз таки относится к нормальному обсуждению, а не "я считаю-вот так-все кто не согласен осел и дурак" а вот тиг микс от квазара никто так и не увидит, и в википедию надо правку внести, что постоянный ток с течением времени меняет свой знак, если через паузу, (он на дисплейчике такое видел) так и запишем;)
У меня появилось дикое желание протестировать Сварочный инвертор Welding Dragon Digi TIG-200P AC/DC MIX, Игорь может с тобой и протестируем? Только после рыбалки)
