Тест на падение напряжения под нагрузкой пройден, падения нет. Ковырять реле в этот раз не буду, у меня нет на 110в управления релюшек под рукой. Чисто теоретически, если хренячить 6 электродом долго, то может ламели реле и начинают изгибаться и контакт пропадает, я такое в стабиллизаторах напряжения наблюдаю часто, но там процесс лавинообразный, если пошел перегрев реле на нем падение напряжения будет.
