и что делать?отдавать специалисту?узнавал у одного-400 гривен работа плюс радиодетали.если он скажет менять все восемь мосфетов и может еще что-то,то дешевле и проще купить новый.что посоветуешь?
сами решайте єто же ваша сварка.если 400 с гарантией,тогда нормальная цена.
т.е я правильно понял-без осциллографа никак?а что именно там смотреть-может я возьму у кого-то.читал,что путём установки на комп соответствующей проги и несложного делителя можно создать виртуальный осциллограф,жаль тогда не развил эту тему...
А 400 грив это скок рублей
чуть больше 1000,но это только за ремонт
да я просто думаю какие варианты у меня остались,Semivosa говорит,что дальше без осц-фа никак
А тр ры которые сгорели они стояли вместе на одном плече, если можно сфотой. Есть предложение проверить её на работаспособность.
942 рубля.без осцылографа шансов меньше,но никак не меньше чем 50 на 50,как повезет.
у нас самый дешёвый около 3500 руб.,а ремонт хотя бы влез в 2000 руб
т.е. необходимо поменять мосфеты и включить аппарат,если сгорят,то нужно рыть дальше?я правильно понял?
логически ,да.
Где два тр ра сгорела туда поставь тр тор который рядом стоит . и если все норм со схемой должно заработать. Про лампу не забудь
если честно,то ничего не понял.я ж три тр-ра снял(на левом фото-два и на правом-один).лампу брать обычную 220 вольт 100 ватт?и самое главное в разрыв какой цепи её ставить?
http://weld.in.ua/forum/attachment.p...2&d=1480182123 в розрыв плюсового провода(три красных провода,с нижней платы на верхнюю идут,все три и есть плюс,они запаралелены),у вас осталось пять транзисторов из 8(то есть 4 пары),правильно?выпаяйте один из этих транзисторов что на фото,и впаяйте на место сгоревшего http://weld.in.ua/forum/attachment.p...1&d=1480182023 ,то есть левее.
Извеняюсь за обьяснение я забыл что вы 0 в сварках
доброго здоровья.опять занялся ремонтом.снял соседний тр-тор на место сгоревшего.решил перед впайкой проверить.встроенный диод целый,затвор-исток не пробит,однако при попытке открыть тр-тор путём подачи на затвор плюс канал исток-сток не открывается.я неправильно его проверяю?
где вы его проверяете,и что подаете?
я его выпаял,а проверяю обычным мультиком,на затвор-плюс щупа,а на сток-минус.Наверно,необходима батарейка или другой источник,чтоб открыт тр-ор
а изменений показаний вообще нет,и конешно лучше батарейка,типа крони 9в.
ТЕМА ЗАКРЫТА!Всем спасибо,кто пытался помочь,особенно MMATIG и Semivosa
а че пошло,запустили,или отказ?
