Я спорить не буду на счёт пропорциональности тока к напряжению, просто высказал своё мнение, но как же тогда Закон Ома: ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Мы здесь собрались, чтоб чему-то научиться.
Благодарен за ответ igoriucha пришлось вспоминать азы , хотел добавить что обмотка ТС02 находиться поверх обмотки на силовом феритовом кольце -то есть не датчик тока?
Это параметры тиристора электрода управления VT(TO)2 High Level Value of Threshold 1.21
Voltage
VT(TO)1 Low Level Value of Threshold 0.916 V TJ
= 125°C
Voltage
VTM Max. Peak On-state Voltage 1.4 V @ 100A, TJ
= 25°C
или на вот эти параметры
VGM Max. peak negative Gate Voltage 10 V
VGT Max. required DC Gate Voltage 4.0
Закон Ома в такой формулировке справедлив только для линейных цепей. Полупроводники этот закон легко нарушают. Например, тиристор, в момент открытия. Напряжение на нём резко падает, хотя ток продолжает расти.
По сабжу. Нужно искать номинал стабилитрона или подобрать его. А изучение параметров тиристора здесь не поможет.
ИМХО можно измерить напряжение в точках, где стоял стабилитрон, при максимальном рабочем токе. И поставить на немного большее.
Сварку не нагрузиш на баласт начинает гореть R21. Тогда может замкнуть R21
Включил тиристор по выше указанной схеме при питании 9вольт светодиод загорелся при 0 вольт на уравлении. Прозванил 70TPS12 К- Уэ 17 Ом ,А-К, Уэ цифровой тестер покозал 4-5 Мегоом. Подал на схему +3,7вольт эфект появился тиристор начинает открываться (загорается светодиод) от 0,65вольт а полностью загорается светодиод при +0,85вольт а падения наряж, на А - К составляет при этом 0,8 вольт. Так что получаеться тиристор на маленькое напряжение или бракованный
Вы меня сильно не бейте, я просто буду рассуждать логически. Если всё управляется током, а ток пропорционален напряжению и сопротивлению, именно по этому в контрольных точках схемы мы меряем напряжение, хотя должны теоретически измерять ток. Получается, что этот тиристор управляется малым током, именно по этому запустился на малом напряжении. Если бы он был бракованный он бы вообще не запустился. То что стабилитрон нужен для ограничения входного сигнала это факт. Единственно, что я понял -- это защита от просадки напряжения до какой-то точки. У кого ещё есть какие идеи?
Здравствуйте. Я сегодня анализировал эту часть схемы и как я понял тиристор получается всегда открыт в холостом и в рабочем режимах, и закрывается тиристор в момент прилипания электрода или при кз выходных кабелей. А так же в первую очередь мягкий старт (заряда емкости).
С напряжением стабилитрона я буду исходить из дата шит тиристора там указано при 25град. 1,5вольт при 100град 1,1вольт .А вот с мощностью стабилитрона надо подумать так как D 7;8;9;10 стоят на 5 ампер R23 18Ом 6,5ватт
А если на анодном трансе на 220В получить выход 400В и через латр
У меня в мастерской не выдержит проводка если Я нагружу сварку на полный ток:(
Латр может не выдержать, разве что только холостой ход. Структура схемы такая: после диодного моста ТС02 должно стоять к примеру реле, которое отпадёт при снижении напряжения ЧУТЬ НИЖЕ при максимальной нагрузке, А НАПРЯЖЕНИЕ СРАБАТЫВАНИЯ ЭТОГО РЕЛЕ, МОЖНО ОГРАНИЧИТЬ ЧЕМ УГОДНО. Зато это будет просто и быстро
латр что бы просадку сделать
тиристор нужен для плавного пуска в этой схеме,вместо реле в китайцах,а с отключением при пониженом городить ничего не надо,а то и резистор сгорит,и т.д
Если честно я не понял зачем реле.И мне в данном случае надо замерит напряжение которое подаеться на управ тиристора на холостом ходу и под нагрузкой. Что второе я не смогу зделать в мастерской
ЛАДНО завтра запущу аппарат отпешусь
виток на силовом трансформаторе,верно?знач на холостом ходу напряжение побольше будет,чем в рабочем режиме,верно?знач нада чтоб на холостом тиристор не сгорел,логично?поправьте.
Я смотрел сегодня да один виток обмотки которую питает зашиту
ЕСсли один виток то зачем там такие мощные диоды стоят да и компенсируюший ограничительный резюк на 6,5 вват
Не важно на чём городить схему, важно это напряжение холостого хода на той обмотке, а потом этот модуль и без сварочного можно настраивать и запускать подав на вход левое напряжение, с латра к примеру, подбирая стабилитроны к вашему тиристору. Я про реле к примеру написал, смысл был в том, чтоб уйти от напряжения сварочного, чтоб настраивая ничего не спалить в силовой части.
(ЕСсли один виток то зачем там такие мощные диоды стоят да и компенсируюший резюк на 6,5 вват)чтоб ток приличный выдержать,тиристор то надо открыть.
Там без среднего вывода витки не считал
объщяя схема сваркиВложение 5568Вложение 5569Вложение 5570
Вот ссылка на твой аппарат http://tuotteet.ramirent.fi/sites/tu...0250%20Eng.pdf. Завтра посмотрю.
на реле лучше,если по факту разбиратся,вот допустим короткое случилось,транзисторы умерли,реле отключилось так как нет импульсов с силового трансформатора,а если тиристор,то хрен он отключится,все будет пихтеть и пылать,как собственно и произошло.Да и не защита это,а плавный пуск.Защит там других полно.
Сгорел аппарат по вине клиента они решили с экономить и заменить вентилятор сами и при сборке замкнули оба радиатора между собой вот и результат все выгорело
Запустил аппарат сделал замеры .Замерил напряжение на холостом ходу :на стабилитрон приходит 45вольт мерил тестером и осликом.Подсоединил к измеряемым точкам реле на 12вольт напряжение упало до 4 вольта.
Поставил тиристор выше упамянутый стабилитрон на 1,4 вольта включил замерил напряжения на управляюшем выводе тиристора 0,3-0,4вольта ;К-А 0,4 вольта тиристор закрыт:confused::confused: . Прозванил еще раз между К и УЭ сопративление17 Ом это внутренее сопративление перехода.Поехал в магазин где брал этот тиристор чтобы сделать замеры на других тиристорах оказалось тех нету корпусом и качеством, а есть тотже номер но корпус и качество(гавенное) . Зделал на них замеры К и УЭ от 17 до 80 Ом . Так какое должно быть сопротивление перехода.:confused::confused::confused:
