Это точно. Давайте уже покупайте, проюзайте и выкладывайте отзывы.
Какой купите , тот и полюбите ..., или он вас (но такое встречается реже):), тут не угадаешь, всё зависит от экземпляра.
Да вот дело в том что варить сейчас именно ( ну прямо счас) нету. Козырек на двери буду летом наверно варить, ну а забор на осень придется отложить, бетонные работы жары не любят. На жизнь сварочником пока не заработаю - опыта нет. Так можно думаю вернуться в начало моего писания сдесь когда я писал о герард 250. Ну там дроселля нет, а допустим кайзер профи 250 ( писал в магазин) пишут что дроссель есть. И можно будет учится учится учится как говорил Володя Ленин)). Знакомый мой прошлым летом герардом 250 профи мне и ворота гаражные поварил и двери и много чего еще. Он варил я придерживал. Курили в процессе работы, аппарат не отдыхал, варили тройкой. Ну он професиональный сварщик. А мне думаю и за 20 т. чтоб кто апарат купил то я там делов понаделаю сначала - читай брака. Просто хотелось изучить сегмент инверторов в таком ценовом диапазоне.
Тут уж дело такое, кто как обучается: кто то сам может научиться (подумать, попробывать), кому то показывать нужно, а кто то и после училища и вузов профессию не может освоить.
Как у Гесиода: "Есть три рода умов: одни постигают и понимают истину собственными силами, инные постигают истину, когда другие излагают им ее, и наконец, третьи, не способные ни к тому, ни к другому"
Тут главное желание и практика. Я имею опыт сварочных работ 15 лет. 2 года назад директор фирмы вручил разряд-допуск;) +высотника ( варил трубопроводы под воздух на 25- 250 Бар) Но считаю себя аматором и постоянно учусь с ютуба.
Все из-за того, что не имею постоянной практики- то густо то пусто.
В сварке я нуб. Хочу сварить ворота, в будущем, возможно, что-то слегка подшаманить в авто. Т.о., хочу купить аппарат для бытовых нужд, но которым крайне редко можно и тонкий металл варить. Много читал этот форум, сначала на Атом I-160C, потом на Элсва ВД-180И засматривался, он всё-же дешевле. Что порекомендуете? Какой из этих аппаратов при соответствующих силе тока и диаметре электрода лучше варит тонкий металл? Спасибо!
Кажется что оба аппарата будут нормально варить тонкий металл. Однако тут еще стоит разобраться в том что для вас "тонкий металл":)
Если вообще хотите прям супер пупер, то подсобирайте и возьмите Атом i-180d, там как писал сварной2016 есть регулируемый форсаж дуги и аркфорс.
З.Ы для обычных бытовых задач вам за глаза хватит и Элсвы
Спасибо за рекомендации!
Под тонким подразумевается металл с толщиной, характерной для кузова автомобиля. Я так понимаю, что это приблизительно 0,8-1 мм.
Атом I-180D, конечно, очень привлекательный аппарат, но уж больно дорогой, в два раза дороже той же Элсвы ВД-180И получается. А какие ещё, кроме Атома I-180D, достойные внимания аппараты имеют функцию плавной регулировки горячего старта?
Из металла 0.8-1 делались авто в 70-х и начале 80-х . Нынешние авто натуральные консервные банки с толщиной 0.4-0.5 . Поэтому не стоит строить иллюзий на счёт сварки кузова авто электродом . Нихрена хорошего не будет )
Впрочем на начальном этапе многие думают обмануть судьбу , но она думает иначе )
А ни кого не смущает, что если человек в сварке нуб, и собирается варить кузовной металл, то тут лучше полуавтомат?!! Нет, я конечно тоже двойкой варил металл 1 мм, но это от отсутствия полуавтомата. На работе всё это доступно, п/а - милое дело. Можете пройти по ссылке в моей подписи и посмотреть в сторону нового ПДГУ-180 ( не ТИГ версия). Правда если дуговик дороговато, то по ссылке не ходите...
QWAZAR обогнал...
Мдя, а я-то надеялся... Ладно, кузовщину отставим. Но лопату-то заварить? Ну, и конечно, бытовые конструкции из уголка и профильной трубы. Иль для таких целей той же Элсвы ВД-180И за глаза хватит, просто нужно соответствующие толщину электрода и силу тока, чтобы дыру не сделать? А регулировка уровня горячего старта тут ни к чему?
И ещё. В таком случае, может, есть аппараты с кейсом в комплекте, т.к. при прочих равных условиях начинают играть роль всякие полезности?
На какие ещё аппараты стОит обратить внимание?
P.s. А что скажете относительно SSVA-mini "Самурай"? Вроде аппарат с возможным развитием в нечто, функционально похожее на полуавтомат.
Ssva забыть . Остальное по вкусу . Шмель 180 . Элсва . Атом 160
Для дома увариться в свое удовольствие . Для кузовщины нужен таки другой аппарат . Элсва и Шмель варят агрессивно уверенно . Для дома самое оно
Патон Міні 150А - теж варіант...
Ниче не понял...
Я говорил о первичном поджеге электрода, и о сварке тонкого метала который варится в основном с отрывом, так вот для этого как раз и играет большую роль как настроен первичный поджег электрода (функция называется: HOT START или горячий старт)
P.S. а форсаж дуги сдесь причем? или пишем чтоб написать...
ИИСТ Колибри, Патон серии Р, Атом 180Д.
Если брать по количеству настроек РДС “MMA” то наиболее обширный Патон ВДИ серии Р:
Режим сварки РДС “MMA”
0) [-1-] - основной отображаемый параметр ТОК = 90А (по умолчанию)
a) 8 ... 160А (шаг изменения 1А) для ВДИ-160Р
1) [H.St] сила «Горячего старта» = 40% (по умолчанию)
a) 0[OFF] ... 100% (шаг изменения 1%)
2) [t.HS] время «Горячего старта» = 0,3 сек (по умолчанию)
a) 0,1 ... 1,0 сек (шаг изменения 0,1 сек)
3) [Ar.F] сила «Форсажа дуги» = 40% (по умолчанию)
4) [u.AF] уровень срабатывания «Форсажа дуги» = 12V (по умолчанию)
a) 9 ... 18V (шаг изменения 1V)
5) [BAH] наклон вольтамперной характеристики = 1,4V/A (по умолчанию)
a) 0,2 ... 1,8V/A (шаг изменения 0,4V/A)
6) [Sh.A] сварка на короткой дуге = OFF (по умолчанию)
a) On b) OFF
7) [BSn] блок снижения напряжения = OFF (по умолчанию)
a) On b) OFF
8) [Po.P] сила пульсаций тока = OFF (по умолчанию)
a) 0[OFF] ... 80% (шаг изменения 1%)
9) [Fr.P] частота пульсаций тока = 5,0Гц (по умолчанию)
a) 0,2 ... 500Гц (динамический шаг изменения 0,1Гц…1Гц)
10) [dut] коэф. заполнения (скважность) - это процент импульса тока к
периоду следования этих импульсов = 50% (по умолчанию)
a) 20 ... 80% (шаг изменения 1%)
Спасибо Сварной2016 за детальное описание нужности возможности регулировок других параметров сварки, кроме силы тока.
Спасибо grozdov за скидку.
В итоге придушил свою жабу и купил в http://svarka.zp.ua/ сварочный инвертор Атом I-180D. Жду не дождусь первых тестов :)
Конечно, оценить все преимущества не смогу, т.к. я только начинающий в этом деле, да и для дома это только, а не для профессиональной деятельности. Но инструмент хочется качественный.
В нашем полку прибыло, поздравляю.:D
Хороший выбор, настройки горячего старта рекомендую поставить 80% наброски тока на время 0.15 секунды, поджег при этом стает просто великолепнейший, поднес электрод, чик и он горит (для тонкого металла я просто убавляю горячий старт с 80% на 20-50% время при этом я теперь не трогаю), остальное как душа пожелает, можешь форсажа побольше сделать, но лично мне больше всего понравились вот такие настройки:o
Впечатления. Если коротко - блеск и восторг!
Подробнее. До этого пробовал Ресанту (какая-то с "250" в названии), брал у товарища. Вроде варила неплохо, электродом троечкой, силу тока устанавливал по индикатору в среднем на 95-100 ампер. На Атоме, зная о китайских амперах, выставил сначала 85 ампер. Варит. Решил поэкспериментировать. 80 ампер - варит. 75 ампер - тоже варит! Дальше, правда, ток не снижал, не пробовал. Шов (напоминаю, я только начинающий) красивый, что в горизонтальном, что в вертикальном (которое НЕ потолочное :) ) положении.
В общем, я влюбился.
Сварной2016, спасибо за подсказки настроек ХотСтарта. Обязательно попробую. Да, возможность настроить под себя - дорогого стоит. И учиться есть смысл на хорошем инструменте, тогда лучше понимаешь, каков должен быть результат и как его добиться.
Швы в студию )
Эм-м-м... Да, швы красивые только по сравнению с тем, что получалось у меня раньше, а не в абсолютном понимании :)
Ещё момент. Нашёл в подвальном помещении безымянные электроды диаметром 5 мм (!), пролежавшие не один год там. Но вид у них приличный, без "плесени". Так вот, Атом I-180D их тоже потянул! Да, на 180 амперах, да, с повышенной вероятностью залипнуть, но потянул!
