IGBT - технология
http://911ua.com.ua/-product-2997 или http://911ua.com.ua/-product-3046 и дешевле и гарантия 100% сам пользуюсь 3 года испытания в любых условиях и при любых напряжениях(чем больше запас по току тем дольше служит)
А почему никто не рассматривает "Свароги"? В Москве большой объем продаж по ним сейчас, плотно вошли на рынок!
http://www.armatool.ru/Svarog.html
Почему ж не рассмативает. Просто они у нас как "Jasic" проходят:) http://svarka.zp.ua/svarochnye-inver...facturer=Jasic
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста новичку (хотел бы попробовать себя в сварном деле, например нужно для гаража сделать стол, стелаж и тд. металл 2мм) в выборе инвертора.
Бюджет чем меньше тем лучше. Нужен максимально дешёвый, но выполняющий поставленные задачи аппарат. По отзывам, хорший инвертор:
Элсва ВД-160И
http://elsva.in.ua/elsva-vd-160i-sva...nvertor-detail
Есть ли что то (желательно из отечественного) дешевле, но нормально работающее?
Заранее спасибо 8)
Если максимально дешевый и по отзывам хороший, то лучше Элсва -160 вряд ли найдете. А если дешевле, то http://svarka.zp.ua/svarochnye-inver...9B%D1%83%D1%87
Берите ЭЛСВА-160 и не парьтесь. Дешевле из отечественных вы не найдете, и здесь есть сервис реальный, вам его в любом случае отремонтируют, если что. Но "если что" не будет, по отзывам, будет работать и работать. И 160 А там реальные , а не дутые, и просадку до 180 В тянет. Хотя по многим отзывам и китайцы есть неплохие, тот же GERRARD дешевый до неприличия и вроде очень неплохой, а мой знакомый чуть ли не в профессиональном режиме пользует китайский Шуян и мне его советовал, как начинающему. Но я взял SSVA Самурай, о чем ни секунды не жалею.
Я тоже долго выбирал и остановился на Самурай. Спасибо 911. Пока не пробовал т.к.зима. Весной на даче испытаю.Может и пускозарядное испытаю.
А что скажете о таком сварочнике http://wityaz-elektromash.prom.ua/p4...j-apparat.html для дома и дачи?
Скока-скока? 300А? Считаем. Пусть напряжение на выходе при работе будет 25 В. 300*25=7500 А там заявлено 4400. Если будет 160А, то хорошо. Хотя и 130 для дома хватит за глаза. В любом случае сервис рулит. Если сервиса нет, тогда даже самый классный аппарат может стать куском ненужного железа, притом, неремонтируемого. А оно вам надо?
Лучше добавьте и купите Элсву. Просто когда люди вмещают 300 ампер в 4, 8 кг., а Мощность при этом – 4,4 кВт и все это продают за 1080 грн., то это как минимум немного подозрительно Хотя если этот инвертор Вам дадут попробовать перед покупкой и обеспечат хороший сервис, ну и если хотя бы 150 ампер выдаст, то можно и его купить - 400 грн. на дороге не валяются
Добрый день. Всех с Наступающим праздником. Собрался приобрести сварочник - для бытовых нужд ( в руках сварку держал один раз
(Купил 2 года назад "СПИКУ 200" год руки не доходили ,потом друг взял и Спика обрела нового хозяина).
помогите с выбором , бюджет около 2000.
присматривал по интернету
Самурай
RILON MMA 160 Digital
Rilon ARC 160 mini
или что посоветуете . Спасибо
Однозначно Самурай.Тоже метался от производителя к производителю.Изучив весь рынок и предложения-остановился на самурае.Бюджет был 1500-1600грн.Сегодня забрал и сразу опробовал,результат впечатлил.Что склонило именно к ssva?Многофункционал,можно докупить подающее для полуавтомата,зарядить аккумулятор и запустить при посаженном аккуме.двигатель.
Есть еще достойные варианты: http://svarka.zp.ua/svarochnye-inver...8%D0%A1%D0%A2)
Спасибо , буду думать .
А я вообще понятия о сварке не держал. Купил самурай. Как для меня - вещь классная! А еще сервис, 2 года гарантии, зарядное,работа при низком напряжении и минусовых (до -30 и ниже) температурах. Фурнитура Бинзель. Так как я "чайник", то купил "хамелеон" FORTE MC9000. 4 датчика, настройки.. Теперь умею немного варить!.
Посоветуйте.
Надо сварка для дачи в основном по мелочам. Напряжение гавно и прыгает от 180 до 240. Провода стальные и большие потери.
Как вариант работа от генератора. Не жалко расстаться примерно с 2500грн.
Начитался и не знаю кому верить. Менеджер с одного сайта сходу про Теслу 251 начала втирать что Чехия. Я ей -Китай. Ну Китай только "Чешский".
На кого рассчитывают,но видно пролазит раз чешут.
Прошу посоветовать.
Не хочется гавно покупать или купить ,а допустим с бензогенератором не совместим.
Заранее благодарен за совет.
Под ваш бюджет, в 2500 грн, отлично вписывается запорожская Элсва ВД-160И:o Если под электрод 3мм в основном, то отлично вам подойдет
"Заточена" под наши сети. При 180 В в сети сможете работать "троечкой". Гарантия 2 года
По поводу 161, то они сейчас делаются под заказ. В серийном производстве нет. Ждать их нужно около недели. Ее отличие - наличие ККМ (корректор коефициента мощности), не вдаваясь в подробности позволяет варить от 130 В в сети
Если у вас в сети напряжение не падает ниже 180 В, то смотреть 161 не имеет смысла
я тоже когда-то стоял перед таким выбором.долго выбирал, остановился на SSVA самурай, о чём не жалею.
Он укомплектован длинными проводами 3 метра. (Германия) сделан в Харькове.. собран качественно. варит хорошо я покупкой доволен.
Конечно покупка имеет бюджет если бы денег не хватало на самурай взял-бы ..наверно, Днипро-М.
Дабы не плодить тем.
Параметры поиска.
Сварка в село, гараж. Работы не частые, сварщики не проФФесиональные, но и не чайники.
Электрод в основном 3-ка, но и 4-ка должна варить уверенно, если верить форуму, то 160 А мне достаточно.
Если придётся резать, то очень редко.
Напруга в селе от 170 до 200 В, от обычной трансформаторной сварки лампочки притухают.
Кабеля хочу 2+3 м, не меньше, с нормальным держателями (не одноразовыми).
Сумма около 2500-2700 грн.
Пока присмотрел Элсва ВД-160И, Патон ВДИ-160Е, они вроде под акцию попадают в мою цену, также Днепр САБ-250 ДПК mini.
Прошу уточнить, что из этого оптимальней при работе на малом напряжении, да ещё и любителями.
По моему мнению китай имеет смысл брать только если нужна сварка дешевле 2500, чем переплачивать за выдуманные характеристики.Цитата:
отечественные аппараты
Как не специалисту, для бытового пользования, объясните техническое преимущество Атома 160 над Элсвой 160 в 700 грн.
И ещё, про какой дроссель идёт речь, тоже интересно почему хорошо, что он есть.
Интересуюсь серьёзно, а не для поддержания разговора. Сам являюсь техническим работником, и на фразы "патаму-шо зелённый" отвлекаться не хочется,
а интересует конкретика, типа как между Елсвой 160 и Днепром 250, один китаец, у него-же завышенный ток, хотя реальный 160, и для быта разницу не почувствую, оба вроде работают на малом напряжении,
но в пользу Украины говорит опыт использования.
Дроссель находится внутри аппарата...скрученная в спираль толстая проволока. Гляньте снимки на сайте https://www.vdi-ua.com/фотогалерея/
Тогда Вам станет ясна разница в цене между Атомом и Элсвой
Вы меня фото поставили в тупик, там Элства не такая, как сейчас в продаже на сайтах.
Вкратце объясните, зачем дроссель, ведь в Патоне совсем вроде нету.
Прочитал здесь http://moiinstrumenty.ru/svarochnyj/...mi-rukami.html.
Правильно написано или как для меня, "абы отстал"
Дроссель как бы нужен для улучшения горения и поджига электродов. Вот новые Патоны серии Эко начали строить без них, народу не нравится. Может, оно и не влияет на качество сварки...НО уж лучше пусть он (дроссель) будет. А Элсва постоянно совершенствуется-там вы , вероятно, видели фотки предыдущих серий Элсвы. Сейчас 4 серия(я так думаю) в продажу идёт. Хотя..может попастся и старее версия. Хорошие сварочные кабеля(из чистой меди) и нормальной длинны-могут сыграть роль индуктивной нагрузки для инвертора...Многое зависит от частоты преобразования в инверторе..
И ещё, может не корректный вопрос, где лучше покупать. На форуме в подписях есть ссылки на магазины, эти магазины надёжны?, с ремонта не подсунут.
Понимая что могут расценить как рекламу, ответ можно в личку.
