Электроды с целлюлозным покрытием (для корневых швов) будут плохо зажигаться на ваших 65В, если вообще будут - для них нужно как минимум 75В и выше. Патоновские инверторы с 96В как раз подойдут.
Так тут про МР-3 речь . А целлюлозных по правде не встречал .
Так у нас в отечестве их уже не выпускают со времен распада Совка. Используются только импортные Pipeweld 6010 plus (Эсабовские), или Fleetweld 5+ (Линкольн Электрик). Это быстроостывающие электроды хороши тем, что оставляют очень мало шлака и не провисают соплями в зазор стыка трубопроводов - это потому их используют, чтобы не зачищать шов изнутри трубы так как это почти невозможно сделать на длинных участках.
Даже Патон их не выпускает - смотри здесь их каталог http://paton-ozsm.com.ua/produkcija_...ih_stalej.html
дома я инвертором практически не работаю, только по необходимости на выезде и то если нету 3-х фазной сети. но инверторов перебрал много пока не остановил свой выбор на Днипре-мини по причине исполнения по мостовой схеме, да и по цене. он более всего подходил под мои нужды. у него ХХ 56 вольт по паспорту.
но также я испытывал и косой мост со слабеньким дросселем. напруга на ХХ 90 вольт, а по ослику 100-110 в пике. электроды горят все абсолютно, и сырые и без обмазки...... но сварить что либо толстое ой как не просто. электрод горит, металл расплавляется и ложится без прогрева широким швов. а достаточного тока нету...... сходил к ребятам на сварочный пост. напряжение ХХ отдельно выставляется, напряжение под нагрузкой тоже отдельно. совсем другая картина получается. да с помощью недорогого инвертора можна добиться нечто похожего на сварку, но.........
Возможно проблема была не в инверторе - это скорее всего - а в электроде или полярности. Для толстого металла нужно использовать прямую полярность (электрод отрицательный), тогда прогреваться будет металл, а не электрод, и сгорать он тогда будет не так шустро. Влияет также тип электрода - они деляться на электроды глубокого, среднего и слабого провара. Это обеспечивает тип обмазки электрода. Например, электродом Е7018 (типа ОК 55.00, 48.ХХ, FOX EV 50) диаметром 2.5 мм можно варить лист металла толщиной включительно до 8 мм (проверено на судостроительном заводе) - это электроды среднего провара. Если возьмете рутиловые типа наших АНО (Е6013), даже 4 мм не обеспечат качественное соединение - это электроды слабого провара.
Что касается ТОНКИХ настроек форсажа и времени - это финты для очень продвинутых. В принципе, нормальный инвертор уже имеет автоматические настройки под номинальные режимы, которых вполне достаточно.
Да , УОНИ (Е7018 ....) это что то . Валик конечно более выпуклый , но зато ложатся как масло , и практически визуально видно как они "впиваются" в металл . А по поводу источников , так даже промышленные выпрямители отличаются в работе , к каждому нужно по своему привыкнуть .
так пишут в бумаге
Сварочный инвертор Днипро-М mini MMA 200
Напряжение - 220 В
Номинальная частота - 50 Гц
Напряжение холостого хода - 56 В
Выходное напряжение на сварочной дуге - 28 В
Сварочный ток - 20-200 А
Сварочный ток (ПВ 60%) - 200 А
Диаметр электрода - 1,6-4,0 мм
Класс защиты - IP 21
Коэффициент мощности - 0,93
КПД - 85 %
Класс изоляции - B
Вес - 4,3 кг
56 - 65 туда - сюда
Штука в том что в паспорте на аппарат такой параметр не указан , а данные на сайтах - магазинах ... , ну вобщем вы в курсе:).
1.
Про ОК 46.00.Год-полтора назад ныряя по форумам по сбору информации,"для себя" определился хороши для прихваток,для тонких работ.Но купить не успел.К произведенным на территории России относиться аккуратно:какие -то тонкости с лицензиями,соблюдением качества и т.д.Сейчас может ситуация поменялась:клавиатуру в руки,Google в помощь .....
2 про Вистек зашел в магазин хотел прикупить пачку АНО-36 впрок,но не купил чего-то пачка показалась какой-то блёклой,моя старая поярче.Так что вполне могут оказаться подделкой,а может и нет просто поменяли типографию в сфере последних событий.Я рисковать не захотел,по магазинам похожу,присмотрюсь.торопит ься не буду пока .Тем более посетив сайт завода,увидел изменения в торговой линейке. АНО-36 теперь будут называться PLAZMAvis.Кстати рутил-целлюлозные.И аналогом им теперь ОК46.16:-))
Продолжение... 3.Нашел новую точку поступления электродов.... . Это ближайший,и не только... :пункт приема металлолома !.Не смейтесь!!.Прошлым летом соседу через дорогу случилось что-то небольшое приварить,позвал позвал своего кума (практик у того побольше моего) короче варить у них там не получилось,кум пришел ко мне взял четыре ано-36 Вистек,благополучно приварил там что-то,ну мне взамен,как бы на пробу для "учебы"( по типу пусть тренируется,все равно что жечь)принесли десяток "плохих" LB52U Я их потом определил. Остальную пачку сразу отперли на металлом,"чтоб хлама лишнего не было".И действительно их нужно варить на обр полярности,и "китайцы" могут не все взять. Пришла мысль в голову.Искать там их смысла не было,время уже прошло.
Поговорил с ребятами на приемке.Мне теперь кроме металла,еще оставляют электроды всех мастей,я их потом сортирую .Сдают их у нас не часто,в большинстве из гаражей,разного качества попадаются даже очень неплохие.Гуру мои носом воротили,но потом когда цены выросли,из 20кг четверки,перебрали и забрали себе процентов 60.И почему бы не забрать,если 1кг металлолома в продаже равен в цене двум электродам из магазина.Но опять же предупреждение начинающим:"ляпухи"-для герметизации,для резки и т.д. пожалуйста,а поперечные соединения,стыки,т.е. то что на голову может упасть, дуйте в магазин.Опытные сами разберутся.
отвечу YUGAN
1) На металлоломе можно прикупить нормальные старые электроды. Например, от отца остались в гараже 23-годичные АНО-21 патоновские. Честно говоря, их можно сравнивать с ESABовскими ОК-46. Вот тебе и старые. Еще храню немного LB-шек. Сдуру, пока не начал курить форумы и когда учился дугу жечь, то брал из ящика все подряд - и АНО, и с основным покрытием, и нержавку, и ЛБ-шки. Они мне нравились, что 2.6 мм, но повторно зажечь проблемно было. Зато шлак, хоть и стекло, но хорошо отбивался, а шов получался - "я, как "чайник" был рад. Потом только допер, что это за электрод. Но спалил много уже. :(
2) даю совет - пойдите на OLX - найдете ЭСАБовские на свой вкус и кошелек. Я так и покупал. Присылали почтой. И ОК 46 были венгерскими.
уже не первый раз встречаю в интернете мнение что электроды монолит дают сварочный валик с высокой радиоактивностью, насколько это правда?
Кто подскажет-во времена СССР в пгт. Березное(Ровенской обл.) выпускали электроды-обмазка коричневатая. Мне недавно попались на халяву с десяток-человеку подваривал петли на гараже, так он мне остатки отдал-в упаковке из толевой бумаги. Может кто сталкивался-Березне щас выпускает электроды или они к кому-то присоединились(само производство)? Кто подскажет?
Ну насколько я знаю,электроды делали не в Березно ,а в Дубровице, и в народе говорили просто-Дубровицкие электроды.Вещь изумительная, я такими начинал учиться сварочному делу(аматор).Слышал мнение,что в обмазку добавляли порох для устойчивости горения,но не знаю насколько это правда.Сейчас вроде все пришло в упадок :mad:.Если есть желание можете с ними связаться http://goldenpages.rv.ua/information...2%D0%BE%D0%B2/
