Косой, он самый )))))))
Подключал свою трёхэтажку под аргон,и ток вроде ставил не большой (для той толщины металла),ещё если учесть что на регуляторе нарисовано больше чем в реальности...,а смалит как то сильно,очевидно из-за низкого напряжения дуги постоянно работает форсаж,и повышает выставленный ток раза в полтора. А может и показалось:confused: Надо будет привлечь брата,дугу зажгу а он пусть померяет. Хотя,смысла нет,известно и так,на постоянке в аргоне напряжение от 11 до 18в.[/QUOTE]
тоже ставили эксперименты с инвертором и Тигом. только напругу понижали допотопным балластником. ГС и ФД был отключен. шов так себе получался, третий сорт не брак.
разве форсаж дуги тоже по времени завязан? горячий старт по времени и/или по величине тока. а на инверторе таки да, убирают горячий старт перемкнув кондер или посадив на землю. или же подстроечным сопротивлением регулируют время разряда. как то так. если правильно запомнил, я в электронике не силен, однако.
