ИИСТ-250 фаза1-нуль, фаза2-нуль
Цитата:
Сообщение от
7351
Почитайте еще раз внимательно мой пост и сайт производителя.
ИИСТ-250 не двухфазный, в 380 В его включать нельзя! Можно либо в две фазы с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ нулем, либо просто в фазу и ноль.
Почитал внимательно и нашел:
"Подключение к двухфазной сети по схеме:…….…….…..….фаза1-нуль, фаза2-нуль."
а также
"При использовании одной фазы питания ИИСТ-250 обеспечивает диапазон регулирования сварочного тока 20÷140 А."
таким образом при обычном включении в сеть это уже не ИИСТ-250 а ИИСТ-120
Именно поэтому я его и не рассматривал как полноценный инвертор "за 200а" для дома
так что он рассматриваться в данной категории никак не может
" 200а в дом" - полку прибыло
Цитата:
Сообщение от
7351
2) фаза-ноль, но провода, идущие из инвертора, "фаза1" и "фаза2", скручиваются вместе и подключаются к одной фазе - ток до 270 А на выходе.
ОК , если так то тогда Вы правы, и инвертор действительно "за 200а" более того имеет уникальное ступенчатое переключение мощности (наверное и надежность его тоже можно принять в 2 раза выше при токе 120А)
Я с ИИСТ-250 не работал и руководствовался только документацией на сайте
могу только отметить что действительно в таком случае не надо заморачиваться с "фазами и нулями" , а написать что при токах до 250а требуется соответств ампераж в подключаемой сети (как сделаго у SSVA-270)
Хотелось бы увидеть результаты тестов при токе 200а и параллельном включении инверторов
Можно ли использовать ССВА 160 как полуавтомат?
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто-нибудь использовал ССВА 160-2 в полуавтоматическом режиме с подающим устройством другого производителя? Спасибо
