Я подключил общий осцыла к началу первички ТГР, а щуп к концу обмотки первички и увидел полный сигнал на первичке ТГР. Он имеет вид как на фото выше,только симметрично по вертикали
еще один перевернутый и тоже со скосом после полки.
Если измерять относительно минуса то видно абсолютно одинаковые две осцылограммы как на фото выше.
Вложений: 1
Дикая мысль посетила после изучения вот этой схемы,может подкинуть одному драйверу цепочку с 200ом и 0,1мкф как в этой схеме.
По большому счету эти полевики разной структуры присутствуют в моих драйверах.(TC4220)
А почему бы и нет. Там не 0,1 мкф , а 1 мкф - неполярный. Может там что то не так происходит с перемагничиванием сердечника:confused: В общем нужно пробовать.
Спасибо вам за помощь, сделаю отпишусь
Такого не попадалось дефекта. Обычно после БАХа транзисторов драйвера выходят из строя, было что и вывод обмотки в ТГР отгорал, но это восстанавливал без замены ТГР. Интересно из за чего получается такой сигнал.:confused:
А как изменяется форма при изменении частоты ?
Ну и винегрет тут... Гадание на кофейной гуще ещё надо попробовать!
Ну а если серьёзно, то фото сигналов на выводах ШИМ-ки, фото сигналов на затворах раскачки. И многое проясниться! Скорее всего на один из затворов раскачки ТГР сигнал не доходит. Фото сэкономит кучу времени.
Вложений: 6
vitals mi200mt
Сейчас ТГР стоит родной только перемотан, с 7витками в первичке и 8 в каждой вторичке.те 7к 8.
[QUOTE=Xort01;44406]Ну и винегрет тут...
По вашей просьбе выложил фото.
Схема выложенная в перв.посте немного не подходит.
В реале сигналы с шима идут прямиком на входа драйверов TC4220. С выхода драйверов через резисторы 0,1ома на начало и конец перв.обмотки ТГР.
С вторичных обмоток ТГР на один из четырех транзисторов розкачки и на затворы ключей
