Тогда не вопрос. Я просто специфики ArcForce, наверное, не знаю. Спасибо ...
А все-таки, было бы очень интересно увидеть реальную осциллограмму (двухканальную) напряжения на дуге и одновременно же тока дуги. Жалко, что у моего осциллографа не так много памяти ...
16.02.2020, 20:11
mayachka
Ну, я с основными делами как разгребусь, выложу здесь осцилки на электроде, на выпрямителе, и может попробую с шунта снять. Но отдельно. Двухканальника нет. Но к форсажу это не будет иметь отношения.
16.02.2020, 21:57
kovigor
ОК, спасибо ...
19.02.2020, 13:08
mayachka
Значит, вот видео осцилки на дуге. Минимальный ток. Фингя какая-то нитиевидная. Я планировал хоть какие-то пульсации увидеть. 10мкс, 20В/деление.
19.02.2020, 13:34
kovigor
Не видно вообще ничего и не понятно. Этот осциллограф не годится, нужен цифровой, двухканальный. И помощник нужен - один варит, другой смотрит на экран. Ну или осциллограф должен быть с большим объемом памяти, способный работать в режиме "магнитофона" ...
19.02.2020, 13:37
Xort01
А что Вы хотели увидеть? Вам по идее надо не напряжение, а ток смотреть.
19.02.2020, 13:45
kovigor
Так там вообще ничего не видно, кроме самого осциллографа :)
А смотреть надо то и другое одновременно. ARCFORCE ведь как работает: сварщик недопустимо приблизил электрод к детали -> упало напряжение на дуге -> но тут сработал ARCFORCE и увеличил ток дуги -> электрод стал гореть быстрее и длина дуги снова возросла ...
19.02.2020, 13:48
mayachka
Вот они, пульсации. Да где ж этого помощника и всё остальное то взять.
Я предупреждал, что никакого аркфорс на осциллограмме не будет. Его точно не рассмотреть. Просто, амплитуда и форма интересовала.
19.02.2020, 13:56
kovigor
Так уже гораздо лучше. Но все равно этот осциллограф для такой работы не годится ...
