1. Удостовериться в том, что сеть держит нагрузку. Вольтметр в розетку и в ту же розетку нагрузку киловатта 2-3 - напряжение должно быть 220 вольт плюс минус вольт 10-15.( имеется ввиду та розетка в которую включается сварочник).
2. Включаем сварочник и цепляем вольтметр на электролиты питания - в зависимости от сетевого напряжения на них должно быть напряжение 310 вольт плюс - минус 20 вольт. - начинаем варить и смотрим на вольтметр - если напряжение снижается очень сильно - то проверяем цепь реле плавного пуска.
3. Напряжение после кренок 9 вольт - проверить электролиты перед кренками - минимальное напряжение на них - 12 вольт + 3 вольта - это 15 вольт - реально должно быть больше - 17-20 вольт - так как дежурка не импульсная, то она критична к напряжению в сети ( поэтому и написал проверить сеть).
Измерение на кренках - так как они "положительные" по стабилизирующему напряжению то - цепляем минус щупа на фланец - + щупа на левую ножку - это вход, + щупа на правую ножку - это выход +12 вольт - если смотреть на лицо то есть надпись на кренке.
