тоесть если вы подаете на верхнюю плату 310 в,лампа горит?Дежурка на чем собрана?Вижу вроде как тор224?
Да дежурка на TOP224 кщгда подключаю 310 на верхнюю плату при включении сети сразу слышу как включается реле и возле платы управления загорается зеллёный светодиод, через пару секунд слышно что включается ешё реле и тогда возле зелёного светодиода загорается жёлтый и на панели тоже, я так понимаю плата управления садится на защиту. и потом при отключении и включении сети уже загораются зелёный ,жёлтый и жёлтый на панели. Ошибка снимается если разрядить полностью ёмкости на 310вольт .
я могу снять подробней как ведёт себя на телефон только выложить смогу только вечером на работе комп не стыкуется с телефоном,нет дров а сетевой админ не даёт качать чтоп вирусов не цепануть. Может вы укажете на каких местах аппарата постораться снять поподробнее я постараюсь снять получше
на вайбер спробуйте.
Попробовал включить через лапу 300W ситуация слегка изменилась , Лампа 300wморгает гораздо меньше ,возле платы управления загорается зелёный светодиод, ннапряжение после кндров поднялось до 320вольт на затворы транзисторов идут прямоугольники
но на выходе всё равно ничего нету.когда отключаю клавишу и снова включаю на панели опять загорается жёлтая лампа и становится на защиту ,счас попробую найти автомат ампер на 10 ипопробую включить на прямую но всё равно смущает всплеск при включении на ресанте лампа чуть вспыхивала.
Короче с 10 амперным автоматом апи включении автомат выбивает, причём если 310вольт отключаю и разряжаю ёмкости автомат всё равно вышибает получается при зарядке ёмкостей идёт всплеск больше 10 а
хорошо,у вас вайбер есть?так чуть побыстрее получиться решить вашу ситуацию.
вайбер есть там помоему чтобь состыковаться мобильный номер нужен мой 80293062446 редко пользуюсь этим вайбером
в общем попробовал на прямую подключить баха не было, но ведёт себя точно так как с 300 ват лампочкой
Всем спасибо сварочник успешно ожил , осталось провести испытания и окончательно собрать в корпус.
