Диод рабочий,тиристор и 825 не проверял а просто поставил новые.Как 825 проверить,он же составной?
Клапан чистили? кислородный шланг имеет свойство сыпаться и забивать клапан.
Испытываю без шланг и баллона.В режиме наладка при протяжке проволоки,клапан закрывается,слышно щелчек...
Клапан там один из самых надежных элементов. И мотор. Плата управления - шлак полнейший. Из 5 протяжек ПДГ-312 что попадались мне 4 вообще никак не работали, одна глюячила постоянно, при нажатии кнопки на рукаве загорался индикатор "Авария". Во всех случаях платы менял на другого образца. Работают по сей день. Самой старой около 3 лет.
Есть кстати плата от этой протяги. Больше всего меня добивает питание этой платы - +59В -59В и двухполярное +20 -20 вольт. 5 проводов только для питания протяжки, тогда как в последующих селмах везде используется всего 27В переменки. Совет ТСу - меняйте плату на другую, она еще не раз Вас подведет в самый не подходящий момент.
