не работает блок питания 24В. на него напряжение 260Вприходит и на транзисторах оно тоже есть.
Сгорели резисторы 1Ом,0.25Вт в цепи транзистора преобразователя блока питания...два на истоке , и один на стоке(не показан на схеме),
он выполнял роль предохранителя. Попробую подать питание 15в на микросхему UC3843 и проверить генерацию.
Транзистор проверил не выпаивая учитывая обрыв цепи...вроде бы предварительно исправен.Проверю работу микросхемы потом заменю резисторы
и попробую запустить блок питания.
Подскажите пожалуйста для чего нужен тиристор и оптопары и как осуществляется питание микросхемы во время запуска и работы?
