При сварке инвертором (ММА или МИГ\МАГ) нагрузка на сеть куда более щадящая, чем при сварке трансформаторными аппаратами, обуславливается особенностями конструкции и схемами. Честно скажу, у меня слабая сеть 180В, еще с 70х годов РЭС не обновлялась толком, поэтому поставил даже повышающий трансформатор на 36В последовательно на весь дом. При сварке электродом 3мм и полуавтоматом проволокой 0,8мм сеть пригасает очень незначительно, почти незаметно. Но от счетчика протянул для сварки отдельную розетку кабелем 2х2,5мм.
Кстати, если выбрать правильный газ (Ар+СО2), то затраты на электроэнергию то же могут сократиться.
Прочие "няшки" сварочной смеси:
- лучшая форма сварочного шва;
- лучшее проплавление металла в зоне сварки;
- выше прочность;
- меньше тепловложение и нагрев;
- меньше коробление изделий;
- меньшее разбрызгивание металла при сварке;
- проще обработка поверхностей под окраску или оцинковку;
- отсутствие резких изломов и концентратов внутренних напряжений;
- выше ударная вязкость;
- меньше риск прожога тонкостенных деталей;
- возможна большая скорость сварки;
- более экономное использование дорогой сварочной проволоки;
- не требуется подогрев редуктора;
- высокая стабильность дуги;
- больший допустимый диапазон регулировок;
- меньшая чувствительность к колебаниям напряжения в сети и скорости подачи проволоки;
- более эффективное использование возможностей импортных сварочных аппаратов;
- для разных марок стали можно выбрать свой состав смеси;
- можно варить нержавейку;
- меньше забрызгивание защитной маски;
- меньше дыма и вредных сварочных аэрозолей - лучше условия работы для сварщиков.
Нагрузка на сеть инвертором конечно более щадящая, П/А и РДС здесь в одинаковых условиях (у трансформаторных жёсткий транс П/А выигрывает у мягкого для РДС), вот в них равных у П/А при сварке одной и той же толщины с РДС и есть более высокая мгновенная мощность, просто связанная с режимом. Говорю просто о том что не стоит расчитывать на сварку П/А толстого металла от домашней розетки на 16А. Смесь хороша ,но тоже есть нюансы.
А еще мне интересно, на сколько кг проволоки хватает 40-ка литрового баллона этой самой смеси ? Если углекислота сжиженная , то ее в баллоне много. Смесь же наверняка газообразная , и вылетает довольно быстро , я так думаю . Для дома видать смесь тоже непозволительная роскошь :) .
В Атоме тоже кстати есть дежурное напряжение . Я сначала это принял как какой то конструктивный недостаток , а потом "врубился" , что это довольно полезно , особенно на ржавом и крашеном .
Нам возили СО2 в 40-ках ,на наклеечке напечатано было 20кг. ,т.е. примерно 10м3 газообразного. Разок приобретал смесь для себя для дома Ar/CO2/O2 ,был немного удивлён когда посмотрел на наклеечку ,вместо ожидаемых 6м3 было указано 7,2м3, это возможно из за того что СО2 в жидкой фазе в отличие от остальных составляющих ,и занимает меньший объём. Можно приблизительно сказать что баллона СО2 хватит на 25кг проволоки ,баллона смеси на 15кг , при нормальном расходе (не на глазок,а по норме).
для углекислоты по ГОСТу применяют 40 литровые баллоны с рабочим давлением до 150 атм (пробное гидравлическое 225 атм) при этом в него заливается 24 кг жидкой углекислоты и 40 литровые баллоны с рабочим давлением до 125 атм (пробное гидравлическое 190 атм) с заливкой 19 кг углекислоты. 40 литровый баллон обеспечивает испарение 20 литров углекислоты в минуту.
