Плюсы:
- Аппарат - по функционалу вроде бы не плохой.
- На постоянке и Mix работает нормально.
- Очень хороший обдув
- цена
Минусы:
- Маленький пост газ, всего 15сек, на токах за 160А электрод не успевает остыть (синеет)
- Из 3х аппаратов, что перепробовал - на переменке практически отсутствует спад тока.
- Крайне не стабильная AC дуга независимо от настроенных: частоты, тока и баланса.
заметил, что если подводишь электрод слишком близко к ванне (1-1,5мм) то начинает троить, если слишком далеко(≥ 5мм) - вообще обрывает дугу.
- Переборчив к электродам.
Недостатки:
- Горелка в комплекте - не оч.
- При нажатии кнопок бывает проскакивает или не дожимает с первого раза.
- У крутилки тоже не уверенные щелчки.
- Кому критично - нет вч пульса
- В режиме MMA не варил, есть только DC
ps.
Может быть на тот момент, у ребят остались только аппараты с браком.
Перед этим был Jasic в сравнении со Спикой (Triton в РФ)
- меньший функционал, менее плотная дуга, нет регулировки частоты, субъективно осциллятор немного сильнее, чем у Спики.
При этом на переменке стабильная дуга, не требователен к электродам.
В общем взял б/у Kemppi 2300
