забыл как без осцылографа мерять,но вроде так,на тех четырех меряем тестером напряжение по очереди относительно минуса,отписываемся.Мерять на центральных выводах.если не справитесь лучше отдайте мастеру,или наберите попробую на пальцах обьяснить.
Как минимум, тестером проверить отсутствие сопротивоения между сетевой вилкой и выходными клеммами. В идеале это нужно. делать мегомметром.
Ещё можно втыкнуть аппарат в розетку и померять напряжение между одной из выходных клемм и заземлением. Там не должно быть 220 вольт.
на них "0В" (на выводе (D)), на выводах (S) напряжение "-24В"
я надеюсь схему правильную нашел, но как я понял на ней ошибка в обозначении этих полевиков, маркировка N и P канальных перепутана местами (исправил красным)
кусок схемы выделен желтым прямоугольником
Вложение 5230
Вложение 5232
у вас как они на плате идут,очередность?
вот
Вложение 5233
стабилитроны проверьте 15в 2шт.напряжение можете на них померять.
На плате управы под транзисторами 8550 и 8050
2.2 ома резистор меняли перед транзисторами?
