добрый день сгорел штурм ав97и22н вылетели выходные транзисторы и мелкие диоды и резисторы поменял не работает мигают оба индикатора идергаются куллеры
внутряшки сфоткайте,да и скорее всего не все поменяли,или не все описали.
Добрый вечер форумчане, возник вопрос по сварочным инверторам,(по разным),тобишь имеется одна причина на несколько аппаратов;ремонтирую сварку, запускаю, работает, сжигаю несколько электродов, обычно 5,для проверки, разными токами. Отдаю аппарат, его приносят на следующий день, клиент говорит что сжёг один электрод, потом она сама по себе пыхнула, без нагрузки. Меняю транзисторы, всё проверяю, пробую варить, сжигаю 5 электродов, всё ОК! Через несколько минут, в холостом режиме валит дым(сгорает резистор по сети), ну и соответственно транзисторы. И это уже третий аппарат попадается такой.А бывает работает неделю а потом также в холостом режиме и сгорает.Может есть какой секрет?
Транзисторы в студию.
Слетела половина текста кудато в предыдущем вопросе.?????
Здравствуйте уважаемые.Нужна подсказка.Инвертор Ресанта 220.После замены ШИМ 3845 и операционника МС33074 сварочный запустился напруга на выходе 65 вольт.При попытке сварки электрод искрит и залипает дуга не зажигается.Подскажите пожалуйста гдерыть
http://invertor48.ru/publ/remont_sva...50_gp/2-1-0-23 здесь поищите,таким методом попробуйте найти причину.
