По сути оно должно размыкаться сразу после заряда банок.
С какой такой радости реле должно размыкаться после заряда электролитов? Как раз наоборот, включаете сварочник -реле разомкнуто, через секунду зарядило конденсаторы, реле замкнуло собой зарядный резистор , иначе этот самый резистор у Вас будет дымится и гореть при попытках варить.
Я понял,автор думал что реле заряда конденсаторов,должно зарядить кондесаторы,а потом отключится,что немного не так.
Если честно до так и думал. "Он, должен стоять параллельно НО контактам реле, которые после заряда банок его шунтируют. Контакы похоже сгорели"((Это касательно термистора)ответ на другом форуме))
Ниже привожу рисунок печатной платы (зелёные дорожки это лицевая сторона, желтые обратная) как я понял реле термистор вообще не шунтирует хоть так хоть этак.
Лицевая
Вложение 3751
Обратная
Вложение 3752
Вот видео с высокоскоростной камеры ка ведёт себя реле https://youtu.be/UIFTwISEOvY
судя вашего рисунка,реле шунтирует после заряда банок контактами позистор,посмотрите внимательнона втором рисунке отсутствует вторая нога позистора,которая находится левее.
если в редакторе наложить фото на фото то получится что контакты паралельно позистору,меняйте реле,или ищите почему нет запитки его когда сварка работает,дайте фото самой сварки.
Т.е. мне надо перепаять реле так чтобы оно не размыкало контакты после включения а наоборот замыкало их на всё время работы?
Р.S. Фото сварки в полный размер http://s017.radikal.ru/i444/1506/87/73c292a5c54f.jpg
